Combler un trou sur du placo
Cox84700 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour ,
Suite a l'installation de notre poêle je dois combler le trou fait pour le passage ...
J'ai demandé à un vendeur Leroy Merlin si je pouvais installer une plaque de finition et il m'a dit que vu l'angle c'était impossible...
Auriez vous une idée ? Sachant que c'est du placo et qu'ensuite je vais recourir le mur avec des pierres de parement.
Merci pour votre aide
blux Messages postés 27835 Statut Modérateur 330
Salut,
si les pierres de parement sont assez grosses, elles devraient pouvoir boucher le trou...
Par contre, tu n'as pas mis d'isolation thermique au passage du tuyau qui touche le placo ???
https://www.placo.fr/forum/questions-et-reponses-isolation-thermique-des-murs/protection-contre-la-chaleur
Merci pour ta réponse . C'est du placo adapté ( rose ) . Tu pense que malgré tout y'en a besoin ?
C'est le rôle de l'installateur de faire ce qu'il faut et correctement  pas à vous.
De plus comme le dit "Blux " il faut protéger le placo dans cette zone
Voir ce type de plaque qui va bien pour un tuyau en biais . https://cdn.manomano.com/plaque-de-finition-ten-pour-conduit-diametre-80-125-tolerie-emaillerie-nantaise-P-754891-25385284_1.jpg
Bonjour j'aurais agrandi le trou en bas puis mettre un manchon sur le tuyau assez large pour entrer dans le mur et sortir de 3 cm . Ensuite bourrer de la laine dans le trou autour du tuyau puis boucher au plâtre .
Merci pour le lien.
