Mécanisme et serrure d'une porte-fenêtre cassés
Primus_3477 Messages postés 1 Statut Membre -
Bonjour.
La serrure/système de fermeture d'une porte fenêtre à deux battants vient de casser. Ça croque, ça tourne dans le vide. C'est un modèle où pour fermer la porte (ou tourner la clé dans la serrure) il faut lever la poignée à fond. Et si la serrure est fermée, la poignée est bloquée en position haute.
A première vue, il va falloir démonter le système le long de la tranche (voir photo) mais je ne sais pas du tout ce que je vais trouver en dessous. Une seule partie à changer, le tout ?
Merci d'avance.
Bjr
Ça ne se vend pas en pièce détachée, vous allez devoir remplacer l'ensemble
Nerva Messages postés 320 Statut Membre
Ok mais il s'appelle comment ce mécanisme ?
C'est une tringlerie 3 points de serrure en feuillure.
Vous devez trouver une marque et reference dessus.
Si ce n'est pas le cas, la demonter et aller chez un grossiste en quincaillerie/serrurerie pour acheter ou commander
Merci pour la réponse. Après renseignements, ce mécanisme coûte près de 200 €. Comme il s'agit d'une vielle porte, je vais plutôt la remplacer par un modèle d'entrée de gamme dans les 300/350 €. Ce qui sera beaucoup plus judicieux...
Merci du retour. Message mis en résolu.
