Vis molly qui déforme le placo
J’ai besoin d’un petit conseil.
En posant des vis molly, mon placo a très légèrement bombé (voir photo), soit c’est de ma faute j’ai mal positionné les chevilles molly, soit c’est dû à la dalle en béton qui est juste derrière qui a poussé le placo.
C’était pour poser une rambarde en bois flotté (5.5 kg), est ce que je peux poser tout de même ma rambarde ou vous pensez que je dois tout reboucher et refaire mes trous ailleurs?
Merci d’avance.
- Cheville molly dans rail placo
- Cache cheville molly - Meilleures réponses
- Cheville molly rail placo - Meilleures réponses
- Cheville molly plafond - Forum Divers bricolage et travaux
- Type de cheville pour fixation dans plafond en beton - Forum Bricolage / outillage
- Cheville molly support tv ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Cheville molly carrelage - Forum Bricolage / outillage
- Fixer rail placo au sol sans percer ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
Retirez ces chevilles et tout ce qui est fragilisé puis appliquez de la résine de scellement en lissant avec une spatule .
Vous pouvez poser une tige fileté avant durcissement et vous aurez une fixation sûre .
Bjr, si vous avez utilisez des chevilles trop longues .. oui ca pousse a l extérieur surtout si vous visser a fond la vis de support
vous pouvez réduire de 5mm la longueur de la vis centrale ou utiliser une vis plus courte ?
J'ai cherché des vis plus courte mais pas trouvé....
Je vais devoir percer la dalle de quelques millimètres je pense.
