Quel produit de démoulage pour platre ?
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre -
Bonjour à tous
Je veux faire un moulage d'un objet en plâtre avec du plâtre...
Quels sont les meilleurs produits de démoulage à utiliser sachant que l'objet n'est pas fixé (il est resté poreux mais je peux le fixer....) ?
Merci pour vos avis.
C.
- Quel produit de démoulage pour platre ?
- Quel produit pour enlever joint silicone - Guide
- Quel produit pour nettoyer lave vaisselle - Guide
- Produit pour moisissure - Guide
- Produit anti-mousse - Guide
- Quel est le meilleur produit pour nettoyer les façades ? - Guide
Le même produit utilisé pour le démoulage des résines :
https://pourchezmoi.com/produit/encaustique-liquide/
Salut,
Bien-sûr que la cire doit renter dedans et recouvrir la surface et même un passage au four peut s'avérer utile
par temps froid
Testes avec l’encaustique en boîte à répendre au décapeur thermique , le plâtre qui sert de moule ne doit pas être poreux .
Pour info, mes réponses m'ont été communiquées par un voisin "forain en manège" très spécialiste dans les stratifications de toutes sortes .
Posez votre questionJe veux refaire des chapeaux de poteaux en PVC en section de 25cm. Ce n'est plus fabrique depuis 30 ans...
Donc l'idee est de faire une matrice en bois et platre, de faire un moulage egalement en platre et ensuite de refaire un chapeau en fibre de verre et resine epoxy (comme pour les planches de surf !)
J'ai 3 pieces a faire...
Bonjour Daniel
MMouis.. la cire ca me fait un peu flipper..
En sechant le platre va monter en temperature et si la cire rentre dedans, ca va surement poser des problemes de separation.
Si je me souviens il existe une sorte de fixateur pour les surfaces poreuses. Un truc jaune et brillant que l'on applique au pinceau... Cela vous dit qq chose ?
Si je passe cela avant la cire devrait fonctionner..
C.
