Problème voiture RC
Xtof1609 -
Bonjour a tous,j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre sur une RC électrique.
C'est un petit modèle absima brushed avec lequel je m'éclate bien.
J'ai déjà changé le moteur et le servo de direction, ainsi que le variateur récemment.
Depuis quelques temps j'ai des problèmes avec ma télécommande,la direction fonctionne bien mais l'accélérateur fait un peu ce qu'il veut.en démontant le contrôleur je me suis rendu compte qu'il y avait un faux contact,je pensais que c'était réglé,que je n'avais qu'à racheter une nouvelle télécommande mais...
Quand j'éteins la télécommande la voiture s'emballe et elle part à fond toute seule ????
Si quelqu'un peut m'apporter un début de solution...
Merci d'avance
- Voiture télécommandée avance par accoup
- Accoup voiture - Forum Citadines
- Mon volet roulant bubendorff descend par accoup ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant qui monte et descend par accoup - Forum Bricolage / outillage
- J'accelere mais la voiture n'avance pas boite auto ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tracteur tondeuse qui n'avance plus et ne recule plus - Forum Matériel de Jardinage
8 réponses
Donc votre problème viendrait de la platine de commande du moteur . Faites la contrôler par un électronicien.
Si la télécommande arrêtée, le moteur d'entrainement se met à avancer c'est au niveau de la commande moteur qu'il y a un problème. Avez-vous la même chose en débranchant les piles de la télécommande directement sans passer par le bouton arrêt ??
Posez votre questionDeux fils , donc courant continu .
Le moteur n'est pas en cause d'après vos précisions , voir l'état du variateur en premier lieu (transistor de sortie possiblement en court-circuit).
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je pense avoir trouvé le problème. J'ai fait une inversion de fils en branchant mon variateur la première fois et apparemment cela cause des dégâts irréversible c'est dommage il était tout neuf...
J'en ai commandé un nouveau, ainsi qu'un nouveau contrôleur car j'avais un faux contact..
Au final j'aurais mieux fait de racheter une voiture ça aurait été le même prix,en espérant que tout fonctionne
J'ai un moteur d'avance,si je le change tout ira bien vous pensez ?
Merci encore pour votre aide
