Eclaircir un meuble
steph62143 Messages postés 4 Statut Membre -
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
Je souhaiterai éclaircir ce meuble. Avez-vous des conseils ?
Si le meuble est vernis , ce qui semble être le cas , il faut effectivement enlever le vernis pour retrouver le bois d'origine avec les méthodes qui vous ont été données . L'utilisation de Decapex est une solution , mais elle ne vous affranchit pas d'un ponçage mécanique : le bois est attaqué et il faut poncer pour égaliser la surface et enlever toute trace de produit décapant .
Ceci étant quelle est la nature du bois ? Si le meuble est d'époque (Louis Philippe) il se pourrait qu'il soit en  noyer blond qui peut ressortir plus clair . Si il est en noyer récent : il ressortira tout aussi foncé après décapage et vernis ou cirage incolore
bjr
il  faut commencer par le poncer entièrement pour revenir au bois d'origine
Il est très vernis et je ne n'y connais pas.
Faut - il mettre un produit pour enlever ce vernis ?
Merci !
Profil bloqué
Bjr, vous ne pourrez pas l éclaircir sauf si vous revenez a la peau d origine !!  le bois brut
laissez tomber !!
Pourquoi laisser tomber ? !
Comment dans ce cas revenir au bois d'origine ?
Merci !
Profil bloqué
papier de verre, (peut etre pistolet thermique) et huile de coude pour lubrifier !! sinon il y a la méthode "armée" morceaux de verre et on gratte !!
Il n'existe pas comme pour la peinture un produit qui dissout ?
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 288 > steph62143 Messages postés 4 Statut Membre
bien sur que si mais il faut ensuite tout retirer et poncer votre meuble entierement
de plus les produit qui dissoudent les peintures et vernis abiment bcp le bois
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre 161
Si c'est pour changer l'aspect de votre meuble, vous pouvez peut-etre utiliser de la peinture a la craie et vernir ensuite.
Cela donne un effet artistique qui change apparence du meuble... C'est plus simple que de poncer correctement un meuble.
