Poignée porte garage basculante
Ark7 -
problème en bricolage, je dois changer une poignée de porte de garage basculante…
problème je n’arrive pas ou ne comprends pas comment l’enlever …
pouvez-vous m’aiguiller?
merci par avance
11 réponses
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330
Salut,
Il y a 4 trous aux 4 coins, vis ?
Sinon, la poignée est sans doute tenue par une goupille à ôter...
Ark7
Alors il n’y avait pas de vis aux 4 coins alors que visiblement c’était prévu ..
quand à la goupille dans la tige carré j’ai trouvé l’emplacement mais pas de goupille dedans ..
je suis perplexe
Profil bloqué
Bjr, il y a une (ou 2) vis sur le coté a vous de voir ??
sinon la disqueuse a réponse a tout !!
Sur la face extérieure il n'y a pas de trace de rivets???
Ark7
Non il n’y a rien la seule chose qui maintient encore le bloc c’est la poignée et la tige carrée
Donc, la poignée est fixée sur la tige carrée, il est possible que la goupille se soit fait la malle et que la poignée déformée arrive à tenir.
Une photo avec un peu plus de lumière au niveau de la poignée pourrait nous éclairer (!)...
Sinon, on arrache/déchire/détruit ce qui reste de poignée : disqueuse, pince, cutter, couteau... vu que c'est le seul truc que tu veux changer.
Ark7 > blux Messages postés 27836 Statut Modérateur
Voici les photos
oui en dernier recours ma foi tout casser :/
-1
Profil bloqué
Il faudrait peut etre retirer ce qui est en rouge et voir si ce qui est en jaune ne sont pas des rivets ??
La vis avec la flèche rouge sur le côté est la vis de fixation du canon dans la serrure
Si tu ne cherches qu'à changer la poignée, alors pas la peine de tout démonter, tu vires ce qui reste de poignée par tout moyen possible et ensuite tu regardes.
Si par contre, tu dois changer tout le mécanisme, c'est autre chose...
Pour moi, il y a soit une goupille soit une vis six pans creux qui fixe la poignée. (flèche rouge )
même avis  , casser ce qui reste , éventuellement , le chauffer au décapeur thermique pour l'extraire , au cas ou il serait collé
Ark7
Merci beaucoup pour vos réponses, je vais tenter les différentes solutions !
Bjohn
Avez-vous résolu le problème ? J'ai exactement le même problème et je n'ai pas envie de tout détruire Merci
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > Bjohn
Bsr
L'internaute n'est jamais revenu donner la solution qu'il avait suivi.
A vous d'essayer les réponses apportées
un truc que l'on à oublié
c'est peut étre en enlevant l'autre poignée ; à l’extérieur , que l’ensemble sort  ce qui voudrait dire que de ce coté poignée et tige carrée sont solidaire
https://www.sobrico.com/p/wss-16590000565-paire-poignees-noire-olive-noire-0-wss-16590000565_SKU389545.html?gclid=CjwKCAjwq-WgBhBMEiwAzKSH6Nx8vJ-9iB0hRgxq3WNGhI0ujiN8Zaiq-XRvbWR2YcE7TCuq6seB0xoCkqMQAvD_BwE
-1
