- Remplacer tuyau hydropulseur oral b
- Changer tuyau jet dentaire braun - Meilleures réponses
- Pompe jet dentaire - Meilleures réponses
- Tuyau de remplacement blanc adapté pour hydropulseur braun oral-b ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Oral b ne charge plus ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser brosse à dent oral-b - Forum Electricité
- Tuyau Oral B oxyjet hydropulseur ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Pourquoi ma brosse à dents électrique ne fonctionne plus ? ✓ - Forum Electricité
Ce n'est qu'un joint à lèvre de très petite dimension que vous ne trouverez pas chez Braun.
Sauf de changer la pompe avec le moteur 40/50€. Voir chez un fournisseur de petits vérins genre festo.
Bonsoir.
merci beaucoup pour votre réponse.
du coup si je comprends bien, il devait y avoir un petit joint au niveau de la partie qui avance et recule au bout de la pièce noire. C’est bien cela ?
Tout le module semble en un seul bloc et je n’ai pas trouvé d’endroit pour le démonter, donc même si je retrouvais un joint, je ne vois pas comment je pourrai le faire passer autour de « l’embout ».
Du coup je pense qu’il faut changer toute la pièce.
Merci bcp pour votre aide.
bonne soirée
