Panne moteur garage Nice sp6065
Alexandre -
Mon moteur de porte de garage Nice sp6065 ne marche plus, le problème a commencé quand la porte ne remontait que de 5/10cm à chaque fois que j’ai appuyé sur la télécommande ou direct sur le boîtier elle a réussi à se refermer en une fois après coup. Puis rebelotte ensuite lorsque que j’appuyais plus rien ne tournait, si ce n’est que ça déclenchait bien quelque chose mais rien ne se passait, et la lumière du tempo d’ouverture clignotait et était très faible en intensité comme si le tout manquait de puissance, et le boîtier lui même faisait des petits sons électroniques.
Puis aujourd’hui il n’y a plus aucun bruit ni rien, ni la lumière d’ouverture ; j’ai dévissé la porte de l’attache sur le rail pour voir si cela changeait qq chose mais rien de plus.
il y a bien toujours 2 leds rouges allumées en permanence sur la carte et une autre vers le centre du boîtier, sur mon autre moteur qui marche c’est identique.
Auriez vous une idée de ce qui pourrait causer la panne ? Moteur hs, carte HS, condensateur ou fusible
Alexandre
- Problème moteur nice portail coulissant
- Moteur came portail coulissant problème - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Prolongateur crémaillère portail coulissant ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Problème moteur nice spin - Forum Divers bricolage et travaux
- Réglage vitesse portail nice ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Nice spin 6021 ne s ouvre plus subitement - Forum Divers bricolage et travaux
Fusible et condensateur, c'est facile de vérifier s'ils sont bons où pas, après on cherchera d'autres possibilités de panne
Est-ce cette notice ?? Voir sur cette NOTICE
il y a bien toujours 2 leds rouges allumées en permanence sur la carte et une autre vers le centre du boîtier Merci de les situer sur le dessin de la carte : page 3
la lumière du tempo d’ouverture clignotait et était très faible en intensité Cela pourrait être une indication sur un problème d'alimentation en basse tension et son fusible qui doit appuyer fortement sur son support.
Bonsoir labricole47 et stf_jpd87
Merci pour vos réponses et désolé je ne les avais pas vues avant, il me semblait pourtant avoir activé les e-mails pour les réponses
@stf_jpd87 oui il s’agit bien de cette notice (je ne l’ai d’ailleurs pas ce n’est pas moi qui ait installé ces moteurs, c’est en démontant celui ci que j’ai pu trouver le modèle)
La diode du 6 ainsi que les deux de 13 sont allumées, et les deux de gauche sur le schéma (sur les trois) du 9, comme sur le moteur qui marche à priori.
Comment peut on tester si le fusible ou le condensateur a lâché ? Je dois avoir un multimètre à la maison si besoin
merci pour votre aide
