Étagère invisible placo
Après quelques recherches en ligne, je lis qu’il est largement possible de fixer jusqu’à 30kg sur du placo
Toutefois, je n’arrive pas à savoir quoi faire dans mon cas. En effet, derrière le placo il y a l’isolation et du coup un « vide » de plus de 8cm
Sachant que la plaque de placo fait 2cm, j’ai du mal à imaginer comment mon étagère (bois massif, 8kg, fixations invisibles donc pas d’équerres) peut tenir.
Qu’en pensez-vous ? Est-ce totalement « sûr » de la poser ?
merci par avance
- Fabriquer étagère murale charge lourde
- Fixer etagere placo - Meilleures réponses
- Étagère fixation invisible charge lourde placo - Meilleures réponses
- Etagere murale sans percer - Guide
- Fabriquer etagere en bois - Guide
- Fixer une étagère lourde au mur - Forum Maison
- Fabriquer un piege a mouche - Guide
- Charge lourde sur carreau de plâtre ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
Je dirais même plus : ce genre de fixation invisible est incompatible avec le placo
Tout ce qu'on vend...!
Cdt
Merci beaucoup pour vos réponses !
Du coup la solution serait d’aller jusqu’au mur ?
ou de mettre des fixations « visibles » ?
merci
