Tâche de brillance sur table en chêne massif
Nath54590 Messages postés 4 Statut Membre -
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur -
Ma table en chêne massif a été frotté à un endroit avec une éponge non abrasive et du produit vaisselle. Résultat : au loin, il y a une grosse tache de « brillance « visible à cet endroit . Quand on se penche sur le dessus , il n’y a pas de tâche, mais au loin c est brillant uniquement à cet endroit donc ça fait une impression de tâche. On a fait des essais sur le dessous de la rallonge ( pour ne pas endommager encore plus ma table ) : si on frotte avec de la laine d’acier ça donne cet effet brillance , du papier ponce : ça reste brillant mais moins que la laine d acier , le bicarbonate ne fait rien.
Comment enlever cette énorme tache de brillance svp ?
merci
bonne journée.
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330
Salut,
le bois est brut ou verni ? Teinté ? Pas teinté ?
c est une table neuve achetée en magasin donc je pense qu elle est vernis . C est un aspect très naturel . Attaché la photo.
Du dessus , aucun trace n est visible
Il me semble voir une tâche claire entre la bougie et la chaise côté terrasse, tu confirmes ?
Sinon, si c'est le vernis qui a été touché, pas d'autre solution que de décaper et revernir.
Oui c’est ça . Juste avec une éponge et du produit vaisselle , le vernis serait parti ? C est pour cela que du dessus, il n’y a aucune tache ?
Donc c’est un vernis mat ?
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330 > Nath54590 Messages postés 4 Statut Membre
On a beau dire ce qu'on veut, quand on frotte, on abrase, quand bien même ce serait une éponge (il suffit qu'elle soit modérément mouillée pour qu'elle raye la surface).
Avec un peu de chance, la couche de vernis est fine et le tour est joué.
Autre possibilité : réaction du vernis avec le produit vaisselle (mais peu probable).
Ok merci .. j espérais trouver une solution « miracle «  pour ne pas avoir à poncer et vernir . Je ne pensais pas qu’elle était si « fragile ».
Si tu veux protéger ce genre de bois tout en le laissant visible, une simple "toile cirée" transparente fera l'affaire. Tu n'oublieras pas de la soulever de temps à autre afin qu'elle ne se colle pas au vernis...
