Éclairage extérieur
flodereims02 Messages postés 28 Statut Membre -
Je souhaite mettre un éclairage au dessus de la porte de garage a gauche, mais je ne sais pas trop ce qui est bien dans le commerce... Moi je pensais déjà a un détecteur de mouvement car c'est pénible de devoir appuyer sur un bouton le soir quand il fait noir... mais faut il une arrivée d'électricité ? Car dans l'idéal j'aimerai que non....
Merci d'avance.
- Porte de garage fleur de façade
- Piège à mouche extérieur fait maison - Guide
- Punaise exterieur - Guide
- Siporex extérieur ✓ - Forum Maçonnerie
- Entretien plante grasse extérieur - Guide
- Lampe anti moustique exterieur - Guide
26 réponses
Merci de votre réponse, du coup ça confirme ce que je disais non?
Les 4 fils en dessous du 10 et 16A ne doivent pas ensuite se retrouver dans un Wago ensemble?
Ça confirme ce que je disais du coup?
Les 4 fils du 10 et 16A doivent repartir séparément dans deux wagos, et ensuite des wagos du 10A je vais vers ma lampe, et des wagos du 16A je vais vers la prise ?
Merci en tout cas
Posez votre questionOk impect ! Pouvez vous me confirmer les serrages ? Est ce que ça va même si le cuivre dépasse de 2mm ?
Au final, j'ai rechanger un peu.
La phase/neutre/terre arrive de la boîte de droite, ça passe dans le mur, ça va a la boîte 2 dans des wagos, des wagos je redescends au bornes du dessus du 16A, je ponte du dessus sur le 10A, ensuite du dessous du 16A je repars au dessus dans deux wagos (phase/neutre), pareil du 10A je repars dans deux autres wagos (phase/neutre)
Des deux wagos du 16A je repars vers une 3eme boîte que je connecte a des wagos, des wagos je vais a ma prise.
Des deux wagos du 10A je repars vers une 3eme boîte que je connecte a des wagos, des wagos je vais a ma lampe.
Tout vous semble bon ? (Sur la photo je n'ai pas encore raccordé la prise, et je n'ai pas mis les deux câbles dans un tube IRL pour le moment)
Pour le câble qui passe a travers le mur, ça risque rien ? J'aurai bien mis dans une gaine mais j'avais pas de forêt assez gros pour la gaine.... C'est un soucis ?
Merci pour tout en tout cas.
