Les discussions
Cablage vmc
Bonjour, Bonjour, Je change ma VMC. Au niveau du grenier où elle est installée, arrivent -1 cable bleu, -1 jaune vert, -1 violet, -1 orange, ...
4 réponses Dernière réponse le 30 oct. par
stf_jpd87
Comment remettre les fils dans une fiche femelle ?
Bonjour, Comment remettre les fils dans une fiche femelle. Merci.
14 réponses Dernière réponse le 30 oct. par
Lola
Je voudrai mettre un interrupteur manuel sans la telecommand
Bonjour, je voudrai mettre un interrupteur pour la marche manuel sans les télécommande sur le model ET 600L CICUIT AT 0801R  V1OU ET08R  V1 MERCI DE ...
1 réponse Dernière réponse le 30 oct. par
Carminas
Radiateur hc10d15e1 bloqué
Bonjour, j'ai un radiateur HC10D15E1 ,il est bloqué et une clé apparait à l'ecran  merci
1 réponse Dernière réponse le 29 oct. par
Carminas
Peut-on remplacer un condensateur par un plus puissant ?
Bonjour, J'ai mon sèche linge qui ne veut plus démarrer, mais si je tourne un peu le tambour pour l'aider à ce lancer, il tourne correctement. J'ai...
8 réponses Dernière réponse le 29 oct. par
stf_jpd87
Retour d'état pendant forcage détecteur de mouvement
Bonjour, J'ai installer un detecteur de mouvement coupler avec une minuterie yokis commander par un bouton poussoir pour avoir une marche forcée temp...
19 réponses Dernière réponse le 28 oct. par
Carminas
Télécommande blyss 582883
Bonjour, J'ai une télécommande BLYSSS associée à deux volets roulants. J'ai réussi à associer ma télécommande à mes volets roulants (commande commun...
7 réponses Dernière réponse le 28 oct. par
Tonio
Disjonctions intempestives
Bonjour,j,ai des disjonctions intempestives au niveau du disjoncteur principal, jamais au même moment et jamais du même endroit , j’ai mesuré 6v entre...
1 réponse Dernière réponse le 28 oct. par
Carminas
Retirer un cache en plastique de tube d'éclairage
Bonjour, comment retirer le cache en plastique afin de changer le tube d'éclairage  ? Un grand mystère pour moi. Photo ci-dessous. Merci beaucoup de ...
2 réponses Dernière réponse le 27 oct. par
Norackbleue
Télécommande klr200 velux ne fonctionne plus
Bonjour, Suite au remplacement de mes piles dans la télécommande de mon Velux, celle-ci maintenant clignote par intermittence (affiche Velux et s’éte...
11 réponses Dernière réponse le 27 oct. par
Bibendo
Tv interférences chauffage.
Bonjour, Quand je mets la tv , la tv se coupe en meme temps que j’entends des cliquetis au chauffage par accumulation . Cela est il possible et à qu...
1 réponse Dernière réponse le 26 oct. par
stf_jpd87
Changer interrupteur sur touret à meuler melster craft
Bonjour,je dois changer l interrupteur 4 broches de mon touret MDS 125 Tuv G5. Puis je acheter un int. standard type spst4 et rebrancher a l identique...
3 réponses Dernière réponse le 26 oct. par
KIDUGUEN
Interrupteur infrarouge
Bonjour, Je voudrais installer un interrupteur infrarouge J’aimerai savoir comment le raccordrer Lour Lin Nin Nout Merci par avance
1 réponse Dernière réponse le 25 oct. par
stf_jpd87
Interrupteur neptune legrand
Bonjour, Je suis en train de changer un interrupteur. Ne pouvant visser, pour le fixer.. le bouton poussoir recouvre partiellement les vis.. J'a...
50 réponses Dernière réponse le 25 oct. par
noel1950
Mettre un cable en milieu humide
Bonjour, Est t il possible  de mettre un câble spécifique dans un conduit d’évacuation des eaux pluviales de ma cour SVP . Merci
9 réponses Dernière réponse le 25 oct. par
stf_jpd87
Défaut e36 e37 sur moteur bft phebe bt a
Bonjour, Je viens d'acheter une maison équipée d'une ouverture de garage 1 panneau avec moteur BFT Phebe BT A (un maitre et un escale). Mes fins de ...
2 réponses Dernière réponse le 24 oct. par
Lucie.Le
Disjoncteurs divisionnaires marque aeg
Bonjour, J'ai besoin de disjoncteurs divisionnaires marque AEG introuvables dans les magasins spécialisés et sur le net. Quoi faire? Existe t-il des...
9 réponses Dernière réponse le 24 oct. par
stf_jpd87
Branchement plaque gaz et four électrique
Bonjour, Je souhaite brancher un four electrique et une plaque de cuisson au gaz mais qui a besoin d un branchement pour l allumage.  Je dispose d'u...
1 réponse Dernière réponse le 23 oct. par
KIDUGUEN
Vieux plafonnier
Bonjour, Je suis en train de démonter un plafonnier des années 50. J'ai réussi à enlever l'abat-jour, mais, je n'arrive pas à enlever le cache. Il y ...
4 réponses Dernière réponse le 22 oct. par
Henri
Rajouter un detecteur de mouvement sur des spot dimmable
Bonjour   je voudrais rajouter  un détecteur de mouvement  dans une salle où actuellement  on allume ou éteint avec un bouton poussoir , et si l'on r...
stf_jpd87
Chauffe-eau
Bonjour, Bonjour Ĺ’électricien qui a installé mon chauffe-eau l’a branché directement sur le tableau électrique sans fusible. Maintenant je dois ch...
2 réponses Dernière réponse le 21 oct. par
stf_jpd87
Quel diamètre câble ?
Bonjour, J ai un studio à câbler , soit 1 Clim 2.5kw, 1 chauffe eau 1.5kw, 1 petit frigo, tv, éclairage led , quelques prises électriques, quelle sec...
2 réponses Dernière réponse le 20 oct. par
Carminas
Passer d’un interrupteur triple à un interrupteur double
Bonjour, J’ai un ancien interrupteur triple, qui relie 1 ampoule au salon, 1 spot sur l’îlot de la cuisine, 1 deuxième spot de l’îlot de la cuisine. ...
Audreyb25
Différentiel prise green up
Bonjour, Je viens d'acheter une prise green up pour brancher ma voiture électrique  Inclus dedans  un différentiel de marque Legrand 20a - courbe C ...
2 réponses Dernière réponse le 19 oct. par
Carminas
Électricité
Bonjour je voudrais mettre un tableau supplémentaire dans une dépendance a200 m de la maison le premier tableau est alimenté en câble 5g4 carre quel c...
7 réponses Dernière réponse le 19 oct. par
stf_frmu
Installation variateur
Bonjour, Je voudrais remplacer un interrupteur classique par un variateur  dans le boîtier j’ai un fil rouge et un fil blanc voir photo sur le var...
2 réponses Dernière réponse le 18 oct. par
fred.ml
Branchement store banne électrique
Bonjour, Bonjour tout le monde,  j'ai besoin d'aide pour un petit souci sur mon store banne électrique. Je précise que je suis novice. Je voulais de ...
131 réponses Dernière réponse le 18 oct. par
Fabi2a
Tableaux 200 m entre quel section utiliy
 Fermé
Bonjour,j'est un tableau alimenté en 4 2 je veux entre mètre un autre 200 m plus loin quel section utiliser
Carminas
Éléments inconnu
Bonjour, Pouvez-vous me dire à quoi sert cette appareil ( block gris) ?  Je vous remercie pour votre aide.
2 réponses Dernière réponse le 17 oct. par
stf_jpd87
Puissance compteur électrique
Bonjour  J ai fait baisser la puissance de mon compteur électrique à 6Ka puisque je n ai plus de radiateurs ni ballons eau chaude… Juste électroménag...
13 réponses Dernière réponse le 16 oct. par
atlassaturn
Passage 380/220v
Bonjour, Comment passer du 380 tri +N au 220 tri +N ,  merci
2 réponses Dernière réponse le 16 oct. par
Daniel 26
Comment relier un cable 2x 35mm2 aluminium à 2x35mm2 cuivre
Bonjour, Mon câble d'alimentation en 2X 35mm2 Aluminium est trop court, je souhaiterai le rallonger depuis un regard, dans une boite plexo et borne c...
2 réponses Dernière réponse le 15 oct. par
mariam-j
Installation radiateur électrique sauter 1000 w
Bonjour, Sur le net il ya tout et son contraire c'est pour cela que je vous sollicite  Je viens d'acheter 3 radiateurs electriques a inertie rigide ...
5 réponses Dernière réponse le 12 oct. par
Carminas
Branchement double interrupteur siemens vv étanche (90555517-si)
bonjour j'ai un double interrupteur et je voudrais brancher 2 lampes indépendantes sans va et vient j'ai mis des numéros sur la photo pour simplif...
9 réponses Dernière réponse le 12 oct. par
PLC
Problème seche serviette mixe acova
Bonjour, J'ai un sèche serviette Acova, il a 7 ans, la soufflerie fonctionne,j'ai testé la resistance elle chauffe bien, j'entend bien le relais mais...
4 réponses Dernière réponse le 12 oct. par
stf_jpd87
Accumulateur stiebel eltron : défi ultime aux électriciens ?
Bonjour. J'ai acheté une maison équipée de deux radiateurs à accumulation Stiebel Eltron 508 S gérés par un tableau (régulateur)et  ça ne marche ...
17 réponses Dernière réponse le 12 oct. par
Pat90107
Mon récepteur de sonnette sans fil le09949ab
Bonjour, j’ai installé une sonnette sans fil LE 09949AB il y a six mois  jusqu’à récemment pas de problème. Il y a deux semaines j’ai constaté que l’é...
1 réponse Dernière réponse le 12 oct. par
KIDUGUEN
Branchement fils sur interrupteur lexman
Bonjour, Je change d interrupteur le système de branchement n est pas à l identique, n etant pas le mm je cherche comment brancher les fils? interrup...
2 réponses Dernière réponse le 11 oct. par
stf_jpd87
#chargeur avec prise femelle allume-cigare
Bonjour, Bonjour, j'ai un chargeur avec un fil avec au bout une fiche allume-cigare femelle. j'aimerais savoir comment utiliser ce chargeur pou...
5 réponses Dernière réponse le 9 oct. par
stf_jpd87
Neutre commun et neutre mélangés
Bonsoir, Je comprend totalement le concept de neutre commun (anciennes installations triphasé comprenant 3 circuit pour un neutre, neutre repiqué s...
23 réponses Dernière réponse le 8 oct. par
Daniel 26
Bonjour mon disjoncteur principal saute,
Bonjour, mon disjoncteur principale saute 3 à 4 fois dans l’année sans raison et sans que les autres disjoncteurs sautent y compris les différentiels...
1 réponse Dernière réponse le 7 oct. par
stf_jpd87
Thermostat d'ambiance siemens rev15 ne fonctionne plus
Bonjour, J'ai un thermostat d'ambiance siemens rev15 qui ne fonctionne plus et il n'est plus sur le marché. Il est relié à une chaudière au gaz.Je re...
stf_jpd87
Disjoncteur edh
Bonjour, Mon disjoncteur principal EDF saute 3 à 4 fois dans l’année sans qu’on branche une nouvelle machine ou mise en route d’un appareil. Les autr...
Daniel 26
Normes radiateur
Bonjour, Je ne comprends plus rien. La norme FNC 15 100 m'indique que je peux mettre un radiateur de 35000 wa sur un disjoncteur de 16A avec du fils ...
8 réponses Dernière réponse le 6 oct. par
Cathy222
Passer de 400v en 220v rotissoire
Bonjour, jai,acheté récemment une rotissoire electrique 380v et j'aimerais la passé en 220v car les ralonges en 380v ne.sont pas.donné merci a vous
11 réponses Dernière réponse le 6 oct. par
stf_jpd87
Peut-on encastrer gtl dans un mur
Bonjour, Je désire mettre ma GTL dans un couloir assez étroit. Pour garder un espace suffisant de passage, je désire creuser le mur et encastrer cett...
3 réponses Dernière réponse le 6 oct. par
Cathy222
Problème chauffe eau
Bonjour, Quelqu’un pourrait me dire comment fonctionne cette minuterie pour mon chauffe-eau car j’ai eu un problème, il y a quelques temps en électri...
2 réponses Dernière réponse le 6 oct. par
stf_jpd87
Info pour remplacer un disjoncteur
Bonjour,je suis entrain de rénover mon électricité vieux BACO par un 500mA.Je ne sais pas qui doit le fournir Enédis ou moi-même car j’ai 2 sons cloch...
1 réponse Dernière réponse le 5 oct. par
stf_jpd87
Ouvrir porte compteur électrique
Comment ouvrir la porte du compteur électrique dehors qui n est pas plombé. C est un système de quart de tour mais je n arrive pas à ouvrir la porte.
stf_jpd87
Flash piloteco jt1 fait disjoncter le compteur en heure creu
Bonjour, Mon panneau électrique est équipé d'un Flash piloteco JT1 qui sert principalement à lancer le chauffe-eau en heure creuse. Depuis quelques j...
stf_jpd87
Résultats 1 - 50 sur un total de 12 957
