Panne perfo bosch gbh 36vfli
Pistou81 -
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
Bonjode  j,ai changé la carte et la gâchette de mon perforateur il a marché 10 secondes j,ai essayé directement sans passer par la carte le moteur  tourne dans les 2 sens alors ma question qu'est ce qui a grillé ma nouvelle  carte si quelqu'un a une idée merci d,avance
12 réponses
avez vous démonté les deux charbons , sur Bosch il y à des témoins d'usure sur les charbons , il est possible que la sécurité bloque le fonctionnement
mais c'est sans conviction
Pistou81
Bonjour merci de répondre les 2  charbons sont nickel et bien longs
Pas d'autres idées, désolé
Est que la zone collecteur est propre (poussière de charbons) ??
Pistou81
Bonjour oui la zone est propre et les charbons longs et impec et le moteur tourne bien quand on branche en direct moi le problème pourquoi ça  a grillé la nouvelle carte qu est ce qui a fait court circuit
Y aurait t'il un problème mécanique, genre roulement grippé, qui ferait forcer et donc consommer plus, l'électronique lâcherai, ?
Et en branchant direct çà se voit pas
(source benne sav gsb) un court-circuit dans l'induit même partiel peut produire cet effet .
Pistou81
Bonjour merci pour la réponse comment le  vérifier ensuite j ai déjà mis 160 euros  s,il faut recommencer enduit plus carte vaut mieux en acheter un de neuf
Le seul contrôle dans ce cas se fait avec un "grognard" .
Désolé j'ai donné le mien (made in chez moi), mais un bobineur de votre entourage peut vous le contrôler :
J'ai utilisé le même
Pistou81
Merci je vais voir qui pourrait avoir un tel appareil
Un bobinier, qui fait les induits, car ceux qui  font que du stator ne l'utilise pas
essayez de faire prendre la carte en garantie , avec beaucoup de chance elle était défaillante
Pistou81
Bonjour à tous merci encore pour vos réponses ce matin comme il pleut j,ai remonté le perfo et oh surprise il fonctionne très bien j,y comprend plus rien est ce le fait d,avoir fait tourner le moteur en direct le principal c,est qu il marche bonne journée à tous
Un faux contact peut être
