Rattraper une difference de niveau
Laurent838 Messages postés 16 Statut Membre -
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
Il existe une différence de niveau de 10 mm entre notre couloir (carrelé) et nos trois chambres (chape maigre apparente pour le moment).
Pour rattraper cet ecart de niveau, nous pensons utiliser des dalles osb de 10 mm.
Et nous aimerions poser dans chaque chambre un parquet stratifié (ep 8mm) sur une sous couche (ep 2 mm).
Est-ce la bonne méthode de poser un parquet stratifié sur dalles osb?
Dans le cas échéant, faut-il fixer ces dalles sur la chape maigre ?
Merci pour votre aide
7 réponses
Une chose que j'avais oublié de mentionner : ces sous-couches ,faites de fibres compressées , sont en général incompatible avec un chauffage par le sol .
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
slt,
8mm + 2mm ça fait 10mm, soit la différence avec le couloir !!!
il nous manque une information si tu veux ajouter de l'OSB en dessous !
Et de l'osb sur une dalle béton, il doit sûrement avoir des contraintes, style remonté humide !? Alors sûrement que des chevrons devront être posés pour faire une lame d'air, je dis ça comme ça, je ne suis pas expert :)
Je viens de me rendre compte de mon erreur.
Il y a 20 mm d'écart entre notre couloir et la chape existante des trois chambres.
De plus, il n'y a pas d'humidité et les chambres sont situées à l'étage.
Merci pour votre réponse
Bonjour, y a du avoir une erreur ou un carrelage trop épais . Posez votre sous couche sur la chape puis votre parquet. Ensuite la barre de seuil va compenser la différence de niveau il y a des seuils prévu pour ça.
Dans le couloir, le carrelage est posé sur un autre carrelage d'où l'épaisseur de 20 mm.
J'aimerais que l'ensemble soit au même niveau.
Merci pour votre réponse.
N'importe comment il faudra une barre de seuil . Sinon prenez une sous couche plus épaisse et un parquet plus épais .
Utilisez de l'isorel mou qui est constitué de fibres de bois compressées . Contrairement à ce que son nom indique , il tient à la compression et peut être utilisé comme sous couche de parquet flottant . Il existe en 10 mm en marque Steico , mais ça doit exister dans d'autres marques . ça vous ferait une dénivelé de 2 mm non sensible avec une barre de seuil . ça existe peut être en 12 mm dans d'autres marques : à voir
Que pensez-vous de la sous couche Selit d'épaisseur 10 MM vendue chez castorama ?
 https://www.castorama.fr/sous-couche-isolation-thermique-pour-sol-stratifie-selit-ep-10mm-6m-/4002245746190_CAFR.prd
