Fermer un placard niche
Bricoleur_mais_pas_trop -
Bonjour à tout le monde :)
J'ai posté ce message sur un autre forum de bricolage mais ca n'a pas eu l'ai de beaucoup inspirer... je tente donc ma chance ici !
J’ai un « placard niche » pour lequel les portes ont été retirées, et la vue de toutes mes affaire commence à me devenir insupportable. Je voudrais éviter la solution du rideau afin d’installer quelque chose d’un peu plus quali (mais idéalement pas trop cher…). J'ai regardé un peu en magasin/sur internet, et avant de me lancer j’aimerais vos avis ou idées :
  • Il y a la solution de la porte accordéon/soufflet de ce type ou d'une autre marque (https://www.grosfillex.com/76-portes-accordeons ), qui ne semble pas trop compliquée à installer. En revanche, même si des « lames extensions » sont vendue, j’ai l’impression que la taille maximum qu’on peut trouver pour le rail est de 83cm (l’ouverture de ma niche est du 94cm)
  • On m’a proposé chez Leroy merlin de carrément poser un bloc porte, mais les dimensions ne correspondent pas exactement donc je risque de me retrouver avec pal mal d’ajustement à faire pour lesquels je ne me sens pas assez compétent côte bricolage (et je ne suis même pas sûr que cela soit possible)
  • J’ai fait une simulation de portes coulissantes sur-mesures sur Leroy Merlin, avec 2 panneaux. Le prix grimpe rapidement, mais surtout la largeur du rail est souvent trop grande pour la largeur du cadre et sur place c'est parfois un peu compliqué d'avoir des explication de la part des vendeurs...
  • j'ai vu aussi ce systeme (https://www.caisses-bois.fr/porte-accordeon-bois-interieur-en-bois-avec-systeme-de-portes-coulissantes?___store=caissesbois_fr%29 qui semble etre le plus quali et simple à poser mais niveau budget ce sera trop...
  • Enfin, dernière option, l’installation de portes sur charnières, mais j’ai l’impression que le passage par du sur mesure est obligatoire. j’ai plutôt l’habitude d’en installer
Qu'en pensez vous ? Peut être que vous avez des reco/no-go sur certains points ?
Merci beaucoup d'avance ! ????
Le "placard" ressemble à ca :
https://img-19.ccm2.net/XheMkwzJ3G6i1jz63lSdnXjlECk=/519e4d6693fd447bb440d497b102771c/ccm-ugc/IMG_4395_1.jpg
https://img-19.ccm2.net/4RUEHW7Zv--lh_FMjXP38biVPmA=/dd871c1b53b040db89998b15785ba832/ccm-ugc/IMG_4397.jpg
, moi je trouve pas pratique, mais il y a la possibilité du volet roulant, où store manuel, je connais pas bien le bon terme
Bonsoir,  je partirai sur un ensemble de portes en mélamine avec 2 portes en haut et 2 en bas .
Bsr la porte accordéon,  je trouve cela très démodé et de plus, repliée ça prend quand même de la place.
Et pourquoi pas un store occultant ?
Vous avez toutes les largeurs, hauteurs et coloris.
Il y en a qui sont recoupables et certains ne le sont pas.
Si pas recoupable, vous pouvez le posez en applique.
Certains sont a descente libre et d'autres filoguidés
  Pour moi l'idéal pour un budget serré est la porte  https://www.ebay.fr/itm/263659463192
Pour la largeur vous mettez deux tasseaux de 2 à3 cm de chaque coté .
et pour la hauteur il faudra couper la base.
