- Infiltration d'eau sous parquet flottant
- Comment cirer un parquet à la main - Guide
- Parquet flottant massif - Guide
- Parquet flottant sur carrelage - Guide
- Les puces meurent elles dans l'eau - Guide
- Parquet noirci par l'humidité - Forum Nettoyage
6 réponses
Bonjour.
Pas sur que ce soit votre plancher flottant qui sente mais plutot ce qui il y a dessous car c'est enfermé par votre plancher flottant.
Ce parquet est dans un maison?
rdc ou etage ?
de quoi est il constitué
age de la construction ?
Bonjour, j'ai une maison sur sous sol, on n'a laissé l'ancien parquet en chêne,on a mis un isolant pour pose avant le parquet flottant,la cuisine en dessous du parquet flottant il y a un carrelage, dans les chambres il y a de l'ancien parquet comme la salle,on a suivi les règles avant de poser le parquet flottant,je lave une fois dans la semaine avec une micro fibre humide et je sèche avec une serviette juste après.et l'odeur est toujours présente.dans mon seau je mets produits vaisselle avec une goutte d'huile essentielle,ou je lave avec du savon noir,et j'essuie.merci de me donner des idées pour que cette odeur disparaisse !.
Vous ne viendrez pas à bout de cette odeur par lavage. Le sous-sol n'est-il pas trop froid par rapport au sol qui se trouve au-dessus ? L'isolant entre les deux permet-il une "respiration" de l'ancien parquet ?
Posez votre questionBonjour existe t'il un appareil pour détecter l'humidité,et surtout detecter si il y dégage du formaldéhyde ?
du au parquet flottant, ou puis je l'acheter et la marque ? merci beaucoup
Une partie sur un vrai parquet, et l'autre partie du carrelage en dessous du parquet flottant il y a une protection que l'on recommande avant la pose, l'odeur vient du parquet flottant est ce les produits que l'on utilise pour fabriquer les Lames..? c'est une maison en hauteur sur sous sol la maison date des années 70, le parquet flottant sont des lames plastifié..
