Enroulement de la corde des poids horloge comtoise Morbier
Résolustf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
Bonjour, quand je remonte les poids, celui de droite redescend tout de suite jusqu'en bas.
je ne vois rien d anormal au niveau des dents. est ce possible que la corde droite ait changée de sens, celle de gauche descend bien droite par l'orifice, celle de gauche, non on dirait qu'elle n est pas dans le bon sens, elle part en biais. sauriez-vous m'expliquer svp?
- Remplacement corde comtoise
- Remplacement wc - Guide
- Comment régler la sonnerie d'une horloge comtoise ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Remplacement joint de fenêtre - Forum Isolation
- Réglage de la sonnerie d'une comtoise ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Reglage sonnerie en bonne synchronisation avec l'heure - Forum Bricolage / outillage
10 réponses
Sur chaque poulie d'enroulement il y a un pignon à dents sur lequel il y a un cran d'arrêt monté sur un ressort, pour éviter le déroulement de la corde. Il est certain que l'enroulement soit dans le bon sens . Si non l’arrêtoir ne sert à rien.
C'est le cran de blocage qui détermine le sens d'enroulement; Si le ressort du cran est cassé pas de blocage de la poulie même si elle est enroulée dans le bon sens.
Posez votre questionbonjour, meme avec une camera, je ne vois pas bien derriere. Je pense que je devrais sortir la cage. Je n'ose pas car je sais que c est tres difficile à bien remettre.
je l'ai fait nettoyer il y a deux ans par un horloger professionnel. Il a pris sa retraite et donc ne plus me renseigner. Si la corde était dans le mauvais sens, elle n'aurait pas fontionné normalement pendant ces deux ans.
bonjour, grace à votre image, j'ai enfin vu sur mon horloge le ressort.
Ne sachant pas comment le régler, j'ai abandonné. j'ai remis l'horloge en route sans le poids de gauche. Elle fonctionne. j'ai bien le tic tac et j'ai compris que le poids gauche servait aux sonneries donc elle ne sonne plus. Le principal, c'est que je puisse avoir l'heure. Je vous remercie pour votre patience.
cordialement
Josiane
