Vis avec tige ecrou
Riri -
Je ne sais pas si je poste au bon endroit . Je souhaite fabriquer des jouets pour mes oiseaux et
j'ai besoin de savoir comment se fixe si je peux dire cette vis dans le bois. Merci pour votre réponse claire et nette car je suis une femme
je ferais le principe écrou / contre écrou
vous vissez deux écrous que vous bloquez l'un contre l'autre , puis vous utilisez celui qui est le plus à l’extérieur pour mettre la clef et  l'utiliser pour visser dans le bois
Riri
Merci mais je les bloque comment ? Ça veut dire que je dois visser avec une clé à écrou jusqu'à ce que la vis rentre entièrement ? Je ne suis pas sûre de comprendre !!!
Deux écrous serrés l'un contre l'autre , ce qui vous permet de pouvoir ensuite visser la partie "vis à bois". Le serrage des deux écrous s'effectue avec deux clés ce qui reste problématique si non dispo .
https://www.youtube.com/embed/9Ce1fQEFjjI
Riri
Merci pour cette video
Bonjour En image.
Riri
Merci pour ce croquis
Ce que je ne comprends pas ...  le fait de serrer les écrous ça fait avancer la vis dans le bois entièrement ?
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971 > Riri
Le fait de bloquer les deux écrous sur la vis  vous sert de point d'appui pour visser cette vis, si non vous ne pourrez pas la visser sans endommager le filetage.
mariam-j Messages postés 1810 Statut Membre 5
Attention, avec ce genre de vis à bois, il faut d'abord percer un trou de diamètre inférieur au diamètre extérieur de la vis, idéalement 1 mm de moins. par cm d'épaisseur du bois
Sinon, le bois peut éclater., se fendre.
