Pressostat sur compresseur 200 L 400V
suite à une fuite de mon pressostat après charge maxi de ma cuve celui-ci fuyait au niveau du caplet anti retour .
Je l'ai remplacé à l'identique et j ai toujours cette fuite quand le compresseur s arrêt à la charge régler.
Auriez vous une idée du problème?
En vous remerciant par avance
Jyhel
- Fuite d'air pressostat compresseur
- Dilution peinture pistolet compresseur - Guide
- Rafraichisseur d'air silencieux - Guide
- Raccord olive fuite ✓ - Forum Plomberie
- Compresseur qui ne sort pas d'air - Forum Bricolage / outillage
- Compresseur frigo chaud ✓ - Forum Electroménager
Comment constatez-vous une fuite au niveau d'un clapet A-R ? Puisque celui-ci doit se trouver sur la canalisation .
La pression baisse sans utilisation ?
Cdlt,
Ce n'est pas un clapet antiretour mais un clapet qui vide le cylindre du compresseur une fois celui-ci arrêté, et qui empêche le retour de la cuve; Cette panne est très certainement le joint interne HS. Donc à changer.
Le pressostat du compresseur n'a rien à voir avec ce problème.
