- Démonter porte coulissante
 - Comment démonter une porte coulissante suspendue - Meilleures réponses
 - Enlever porte coulissante sur rail - Meilleures réponses
 - Demonter porte four whirlpool ✓ - Forum Electroménager
 - Demonter porte de douche coulissante sur rail - Forum Construction et rénovation
 - Roulettes porte coulissante brico dépôt - Forum Divers bricolage et travaux
 - Comment démonter la porte d'un four whirlpool AKZ 674 ✓ - Forum Electroménager
 - Démontage et remontage vitres intérieures porte four whirlpool 520ix - Forum Electroménager
7 réponses
Merci pour votre retour et votre aide.
Non je n’ai pas essayé de retirer les vis car c’est fixé à l’arrière de la porte donc difficile d’accès . Pour la 2eme porte, il y a des étagères inamovibles donc encore moins accessible.
je me disais donc qu’il devait exister une autre manière de démonter et remonter la porte plus facilement.
Dans ce cas essayer avec la dernière vis centrale il semble que ce soit une clé allen
Donc plus facile à dévisser.
Vous faites tourner la pièce centrale, celle qui a des trous, de telle sorte que le galet se rétracte, et cela va libérer la porte , comme pour des portes de placard , quand on visse pour rentrer le galet
Posez votre questionMerci beaucoup pour vos réponses.
je vais essayer de trouver une clé adaptée et tourner la pièce centrale comme conseillé.
merci mille fois à tous
