Accrocher des tableaux sans percer de trous
Regbar92 Messages postés 27 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
Bonjour à tous,
Je souhaite accrocher plusieurs tableaux (leur poids varie de 1,5 kilos à 4 kilos) à l'un des murs de mon appartement.
J'aimerais éviter de faire des trous, auriez-vous un dispositif à me conseiller en priorité ? Des crochets ? si oui, quels types de crochets privilégier ? et est-ce que des crochets seront suffisants pour le tableau de 4 kilos ?
Si ma mémoire est bonne, mon mur est en béton (je ne suis pas sur place pour vérifier).
Ci-joint vous trouverez une photo du derrière d'un tableau, mon idée étant de le fixer par deux crochets là où j'ai ajouté deux flèches rouges.
Merci pour votre aide.
Alors, dans le cas du placo, je propose des chevilles à visser auto foreuse, elles sont en plastique où en métal, et sont conique, il suffit de les visser pour les fixer, et pour un tableau c'est parfait
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre 161
Et les crochets vous allez les fixer comment au mur ?
Vue que la force s'exerce en cisaillement, et si vous pouvez utiliser de la colle pour les tableaux les plus lourds, collez des tasseaux verticaux et posez votre tableau dessus...
Plus les tasseaux auront de surface collée au mur dans le sens vertical, plus la resistance au cisaillement sera importante
Il faut aussi que le revêtement du mur (peinture ou autre) tienne le coup ...
https://www.linternaute.fr/bricolage/guide-maison-et-jardin/1428535-fixer-un-tableau-sans-percer-le-mur-mode-d-emploi/
Bonjour, il faut percer même un petit diamètre. Quand vous voulez boucher un peu d'enduit et un point de peinture.
Regbar92 Messages postés 27 Statut Membre 2
Un grand merci pour vos deux réponses.
S'il faut percer et qu'il s'agit de placo-plâtre (sachant que je ne possède pas de perceuse), je me demande si un marteau suffirait pour enfoncer dans le mur les accroches suivantes qui possèdent chacune trois broches ?
Qu'en pensez-vous ?
Par contre, si mon mur est en béton (je ne me souviens pas et ne suis pas chez moi), je suppose que même avec marteau ce sera impossible et qu'il faudra une perceuse. Mais s'il faut une perceuse, autant utiliser des chevilles et des vis ?
Bonjour.
Vous ne voulez pas percer , vous n'avez pas le droit...où vous n'avez pas le matériel pour percer,
Je n'ai pas le matériel. En revanche j'ai le droit de le faire. ;-)
