Nettoyage de toit (mousse et tâches blanches)
Aero27 Messages postés 2 Statut Membre -
je voudrais. nettoyer mon toit (ardoises) et retirer les mousses et les taches blanches.
Je vais utiliser un pulvérisateur et un rallonge de 4 mètres, mais j'ai un doute sur le produit idéal à utiliser.
Il y a trois marques qui reviennent souvent
DALEP 2100
ou
SIKAGARD 120
ou
D-MOUSS PRO
Quelqu'un aurait-il un avis sur ces dernières ?
- Dalep 2100 avis
- Avis dalep 2100 - Meilleures réponses
- Dalep 2100 avis forum - Meilleures réponses
- Nettoyage taches - Guide
- Enlever taches de sang - Guide
- Produit anti-mousse - Guide
- Nettoyage lave vaisselle - Guide
- Nettoyage wc percarbonate - Guide
Tous ce produits doivent etre a base d'amonium quaternaire.. pour moi ca se vaut.
Eventuellement verifiez les concentrations..
C'est surtout la methode d'emploi qui est importante de respecter... Le produit penetre dans les mousses et elles finissent par se decrocher avec le temps. C'est pas si rapide que cela a moins que vous précipitez le travail par un nettoyage a l'eau haute pression qq semaines plus tard.
A mon avis ca serait la bonne solution car les taches blanches sont peut-etre des déjections d'oiseau et le produit ne sera pas efficace.
Dans ce cas, il faudra refaire un traitement anti-mousse...(une semaine ou l'on ne prevoit pas de pluie !)
J'ai essayé plusieurs marques et plusieurs prix, efficacité à chaque fois, je mets en fin septembre...et l'hiver fait le reste du travail plusieurs orages et le toit est propre et le produit rincé
Pour mon toit j'utilise Algimouss en 30l prêt à l'emploi entre 80/100€. Traitement tous les 6/7ans, de préférence dans une période de beau temps pour éviter à la pluie de laver le produit. L'efficacité n'apparait qu'au bout de 5/7mois , mais tranquille dans le temps toiture comme neuve .
Conseil hors publicité.
Une solution pour se confectionner un système pour pulvériser le produit.
Pour la pulvérisation du produit nettoyant pour toiture et mur.
Je n'utilise pas de pompe manuelle avec une canne de 4 m.
Il faut se confectionner un réservoir avec une pompe électrique.
Le réservoir, c'est une poubelle de 120L.
Mettre le produit avec l'eau dans la poubelle, brancher la pompe électrique, et avec un tuyau d'arrosage de 25 m en sortie de la poubelle, avec un embout réglable pour la pression.
À distance ? En dirige le jet d'eau ou en veut nettoyer.
Cela évite de prendre une échelle ou de monter sur le toit avec la pompe manuel et pomper.
Cordialement,
Posez votre questionMerci ;-)
en fait je vais le faire avec un pulvérisateur et une perche de 4 m, cela me permettra d'atteindre toutes les zones du toit.
La question que je me pose est de savoir quel produit DALEP utiliser (après en avoir discuté avec un pro qui travaillait sur un toit).
Il y a: DALEP 2100 (à diluer) ou DALEP NG (qui est déjà prêt et mois cher que le 2100)
Quelqu'un a t'il utilisé les deux ou un des deux ?
Merci encore
