Remplacer moteur volet Roulant Delta Dore
Résolustf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
6 réponses
Bonjour.
A gauche : Rentrer l'embout noir dans le tube. Auparavant, appuyer sur les 2 languettes diametralement opposées, voir également vis ou rivet à neutraliser
A droite : deverouiller la flasque Deprat avec un petit tournevis (voir photo).
A l’arrière, désaccoupler le moteur, vraisemblablement fixé par 2 vis.
Sur la photo que vous montrez.
Du côté droit, le flasque noir est déverrouillé.
Par contre celui de gauche ce n'est pas le cas.
Vous devez faire comme montre la photo avec le tournevis, appuyer fortement en montant légèrement vers le haut.
Sortez le tournevis puis continuer à monter la pièce blanche jusqu'à la butée, puis vous pouvez sortir l'ensemble.
Une fois sur table déboîtée le flasque noir du côté où se trouve le câble moteur.
Cordialement,
j'ai oublier de motionner qu'il faut le faire à gauche ou se trouve le tournevis et à droite en parlant sur la même photo.
Cordialement,
