Choix équipements pour piscine lagon besoin de conseils
Je suis en pleine construction d’une piscine lagon, et j’en suis à l’étape du local technique et du choix des équipements. Mon objectif est d’obtenir un rendu naturel avec une pente duce, une entrée plage et une filtration adaptée à ce type de bassin.
Caractéristiques de la piscine :
- Type : Piscine lagon avec plage immergée
- Dimensions : 12 x 6 m avec une profondeur progressive de 0 à 1,5 m
- Volume d’eau : Environ 50 m³
- Revêtement : Quartz coloré pour un efet naturel
- Système hydraulique : Skimmers invisibles pour une meilleure intégration esthétique
Circuit hydraulique :
- Refoulements : 6 buses réparties pour optimiser le brassage
- Prises balai et bondes de fond : 2 bondes de fond et 1 prise balai, en 63 mm
- Local technique : Situé à 5 mètres de la piscine, à la même hauteur
Dimensionnement du système :
- Pour assurer un bon renouvellement de l’eau, je prévois une filtration d’au moins 15 m³/h, permettant un cycle de filtration en 3,5 heures.
- Le brassage doit être optimisé pour évité les zones stagnantes, notamment sur la plage immergée.
J’envisage donc d’instller une pompe à vitesse variable, capable d’adapter son débit en fonction des besoins du bassin.
Équipements pressentis :
- Pompe : Pompe pour Piscine beton donne, si je retire les étoilesDiffapac
- Filtration : Filtre à sable Triton Neo de 22 m³/h
- Pré-filtre : Hydrospin Astral pour limiter l’encrassement du filtre principal
- Traitement de l’eau : Électrolyseur au sel IntelliChlor IC20
- Automatisation : Système IntelliPool pour la gestion à distance
- Régulation pH : Régulateur automatique REG pH
- Chauffage : Pompe à chaleur InverTemp-LT 5M, adaptée au volume du bassin
Questions :
J’aimerais avoir vos retours sur les points suivants :
- Le dimensionnement de la filtration et du brassage pour une piscine lagon.
- L’optimisation du flux d’eau pour éviter les zones stagnantes, notamment sur la plage.
- Le choix des équipements automatisés pour simplifier la gestion au quotidien.
Si certains ont déjà réalisé ou installé une piscine lagon, je serais ravi d’avoir vos conseils et retours d’expérience.
- Piscine lagon avis
- Piscine yzaki avis - Guide
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Branchement horloge piscine - Forum Electricité
- Vidange piscine hors sol après la saison - Forum Piscine
