Les discussions
Pourquoi l'indicateur coloré du chlore vire au rouge ?
RésoluBonjour, Depuis quelque temps lorsque je mets les quelques gouttes d'indicateur coloré dans le petit réservoir de contrôle contenant un peu d'eau de m...
Petit trou dans le liner sur piscine neuve : vos avis
Bonjour,j'ai achetée une piscine Bestway au mois d'avril de 7,83mx4,13m H 1,32m tout compris je l'ai montée il y a quelques donc elle est toute neuve...
Electrolyseur compu-chlor ii cpsc18
Bonjour, Quand je met mon électrolyseur sous tension, les diodes s'allument, puis s'éteignent toutes. Quand j'appui de manière continue sur le bouto...
Nettoyage des tâches (algues)sur margelles piscine de 30ans.
Bonjour, Bonjour, ma piscine en dur à 30 ans et les margelles aussi . Comment supprimer les taches noires qui s'y sont incrustées, avec un minimum d'...
Fuite dans le corp de la pompe magiline fx v2
Bonjour, J’ai le même problème, j’ai une fuite dans le corp de la pompe. Au début je pensais que c’était le joint de la pompe mais une fois le joint ...
Soucis fuite skimmers
Bonjour,j’ai construit une piscine avec un artisant je me suis fait avoir il ma demander de le payer en espère ce que j’ai fais ( confiance je penser ...
Problème de réglage d'heur
Bonjour, Je n'arrive plus à régler l'heure de mon programateur piscine Hayward hpower connect, des j'appuie pour confirmer l'heur ça se remet à 00,00...
Aide pour fuite piscine
Bonjour, j'ai besoin d'aide avec ma piscine. Depuis que je l'ai rempli il y a un peu plus d'une semaine, j'ai remarqué qu'il y avait une fuite. Je pe...
Fond de piscine "sablé"
Bonjour, Eau limpide, paramètres (Cl, pH) parfaits. Mais... fin dépôt jaune vert, comme du sable fin, sur le fond de la piscine J'ajoute que la pi...
Algues moutarde
Bonjour, J ai besoin de votre aide!???? Depuis 3 ans j ai attraper l algue moutarde, chaque été nous traitons pour enlever cette sacrée algue venu ...
Filtration
Bonjour, J'ai un petit bassin intérieur de 4 mètres sur deux avec une nage à contre-courant depuis une quinzaine d'années sans aucun problème que je ...
Eau laiteuse de ma piscine autoportante 15m3sos qui peut m'aider
RésoluCela va faire 3 semaines que nous avons installé une piscine autoportante de 15 m3 environ, mais l'eau devient maintenant laiteuse pourtant j'ai mis d...
Polyan dalle exterieure
Bonjour, fait il mettre un polyan sur une dalle extérieur s’il vous plait ?
Skimmer yzaki pour piscine hors sol
Bonjour, comment installer le bouchon skimmer interieur pour enlever les balles filtrantes du groupe de filtration Yzaki merci
Magiline - coffret électrique - fx line
RésoluBonjour, Depuis quelques semaines ma pompe ne démarre plus. La sécurité du tableau se met en route au bout de quelques secondes. J'ai changé le con...
Filtration de piscine très bruyante : que faire ?
Bonjour, j'ai une filtration à sable Intex de 6m3/ heure, pour une piscine hors sol tubulaire de 4,57m par 1,22m. Elle est très très très bruyante. ...
Comment installer une pompe à filtre sur piscine gonflable ?
RésoluBonjour à tous j'ai une piscine gonflable de 790 L (209 Gallons) Le soucis que j'ai c'est que vu qu'elle contient bcp d'eau je ne peu pas la changée t...
Avis piscine yzaki : fuite sur liner
Bonjour, Nous avons acheté une piscine Yzaki ronde 3m60 tubulaire avec skimmer achetée chez Cash piscines. Au 1er montage , fuite au niveau du bas du ...
Bonde de fond sur piscine hors-sol ?
Bonjour, L'année prochaine je change de piscine à l'identique de l'ancien c'est une Piscine Ultra XTR ronde 7,32 x 1,32 m de chez Intex et j'ai pour ...
Pompe leroy somer ls71p/t
Bonjour à tous, En redémarrant la piscine cette année j’ai remarqué qu’il y avait beaucoup moins de débit d’eau sortant des buses. Avez vous des idé...
Robot piscine flotte
Bonjour, J’ai un aspirateur robot zx300 intex depuis 1 an , je l’ai remis dans ma piscine mais celui-ci flotte soit sur 2 roue latéral soit sur les...
Eau entre parois et liner
Bonjour, J'ai toujours de l'eau entre les parois de ma piscine enterrée et le liner. Je peux l'aspirer avec une pompe mais elle revient toujours. ...
Passage du brome au chlore
Bonjour, J'ai basculé du Brome au chlore cette année et je rencontre trois problèmes: - Depuis le 25 mai, je mets du chlore dans mes skimmers, et j'a...
Poudre blanche fond piscine
Bonjour, J'ai une petite piscine bestway 1.2m² d'eau, 2.2mx1.5m. J'avais des petites algues moutardes au fond de l'eau suite à des orages. L'...
Comment réparer le liner de ma piscine hors-sol ?
Bonjour, J'ai acheté une piscine hors sol Intex l'année dernière et au moment de la remplir, nous avons découvert une vingtaine de trous et fissures ...
La cellule de l’électrolyse n’est pas pleine d’eau
RésoluBonjour, Tout semble fonctionner correctement: - Le filtre Skimer et pré filtre pompe sont propres - La pompe tourne - après teste du seau, pas ...
Hublot de ma piscine hors sol hs
Bonjour, le hublot a fissuré( ou bien peut on parler à ce stade d’une coupure franche????) sur presque tout le diamètre et je ne sais vraiment p...
Zx300 problème de refoulement
Bonjour, Petite question, quand je branche mon zx300, mon trop plein de vanne de sécurité coule à flot ( Intex ).. Tout en sachant que ma filtration ...
Programateur de piscine hs.
Bonjour, Mon programmateur Microrex 925437 16A de chez Legrand ne fonctionne plus, il a tenu 23 ans. Après plusieurs recherches sur le Net,je ne l'a...
Carreler une peinture peinte avec une peinture époxy
Bonjour, Je souhaiterais carreler ma piscine béton qui est peinte avec une peinture époxy. Dois-je poncer afin d'éliminer la peinture avant de carre...
Eau très trouble
Bonjour,je n’arrive pas à équilibrer l’eau de ma piscine qui reste trouble et blanchâtre. J’ai tout essayé au niveau des analyses le pH et le brome so...
Piscine yzaki
Bonjour nous venons d acheter une piscine yzaki 7, 32/3,66/1, 32 nous aurions aimé savoir si il y a eu des problèmes sur cette dimension. Merci
Groupe de filtration adaptable sur piscine intex
Bonjour, Je possède une piscine hors sol Intex dont je m'apprête à changer le groupe de filtration. Est-il possible d'y adapter d'autres marques qu'...
Trou de la piscine
Bonjour, Comment je dois remplir un trou de piscine et ça va me coûter combien pour ce remplissage ?? Pour que je puisses poser des dalles
Piscine yzaki
Cette marque est a fuir absolument. Ça fuit de tous les côtés. Rien ne s'adapte. Et quand on se baigne toute l'eau s'en va par le skimmer. Ce n'est vr...
Mainte pisc 20
Bonjour, Je cherche une Ste compétente pour assurer une maintenance de ma piscine en haute corse
Sable au fond de ma piscine
Bonjour, J'ai remis en eau ma piscine intex de 6m10 X 3m05, en changeant le type de filtration.Je suis passé aux balles filtrantes. J'ai un groupe de...
Montage d'un raccord en croix pour chauffage piscine
Bonjour,j'ai retrouvé un raccord en croix pour distribuer l'eau de ma pompe vers le rechauffeur d'eau et revenir dans ma piscine je galère peut on m'a...
Toile piscine coupé
Bonjour, j ai retrouvé la toile de piscine coupé ,4000 LITRES de partie et une piscine a 400 euros foutu ,j aimerais avoir votre avis a savoir si c e...
Température eau spa intex
Bonjour, je possède un spa INTEX 6 personnes et j'ai un soucis avec la température de l'eau affichée. La température indiquait 60° et les bulles se s...
Escaliers piscine
Bonjour, J ai mes escaliers de piscine waterair qui sont noir Comment les enlever svp on a tout esssayer
Problème fond de piscine
Bonjour, Nous avons un piscine a fond plat carreler avec une fuite car le maçon n'a pas fait d'étanchéité au sol ( litige en cours ) serait-il poss...
Rallonger tuyau
Bonjour, Heureux propriétaire depuis cette année d'une piscine Bestway 6.1*3.66*1.22, nous venons de faire l'acquisition d'un système de filtration ...
Magnésium piscine
Bonjour, je ne trouve plus de magnésium magnapool le produit est il toujours distribué car aucune info ne filtre
Nettoyage liner noirci cet hiver
RésoluBonjour, pour des raisons familiales je n'ai pas fait l'hivernage de ma piscine correctement, pas mis les produits spécifiques et ma filtration était...
Coloration feuilles dans piscine
Bonjour, à l’ouverture de ma piscine suite à l’hivernage j’ai constaté que les feuilles qui se trouvaient sur le fond étaient blanches immaculées. En ...
Bouchon pour skimmer
Bonjour, J'ai une piscine ovale Yzaki avec skimmer de paroi, et je souhaiterais savoir comment faire pour éviter que de l'eau ressorte par le skimmer...
Piscines mf
Bonjour, Je voudrais des avis sur "MF piscines"
Perte d'eau
Bonjour, Le niveau d'eau de ma piscine perd un cm par jour. En fe rien, est-ce normal ? Merci
Choix équipements pour piscine lagon besoin de conseils
Bonjour, Je suis en pleine construction d’une piscine lagon, et j’en suis à l’étape du local technique et du choix des équipements. Mon objectif est ...
