Petit travaux dans cuisine
atlantiz66 Messages postés 16 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
j’ai un petit souci , suis une femme et suis handicapée et malade de surcroît , et je dois refaire ma petite cuisine et faire une chambre à ma fille , et mon compagnon n’a pas l’intention de m’aider donc je dois me débrouiller toute seule , donc j’ai pensé demander de l’aide sur le forum !
donc je risque de revenir pour plusieurs sujets .
je suis ds un logement type hlm ds une vieille maison divisée en 4 logements , genre les murs c’est du placo , quand on met un clou , ça finit par faire un trou et le clou tombe , l’ancien locataire avait réussi à quand même y faire tenir des étagères d angle , mais comme j’ai acheté une hotte et des placards muraux , j’ai du les enlever , et il reste au mur , les vis avec les chevilles qui sont en métal , je suppose que ce sont des chevilles exprès pour le placo ,
j’ai javelisé le mur et je dois le mettre en peinture et redonner un coup de jeune .
ma question :
comment procède t on pour les enlever du mur , vu qu’elles doivent être ouverte derrière le placo ?
est ce qu on dévisse et on laisse la cheville au mur et on la masque avec de la pâte a rebouche ? Ouuu ?
je remercie d avance votre patience ☺️
Même avis que KIDUGUEN.
Vous dévissez la vis complètement et par un coup de marteau sur la cheville elle va s'enfoncer voir disparaitre dans le placo. Vous reboucher l' l'enduit.
Merci beaucoup.  J’ai pris de  l’enduit exprès , du papier de verre et une spatule , je vous fait un retour quand je l’aurais fait !????
j’aurais besoin d’aide pour d’autres travaux .
Bonjour normalement on peut faire sauter la collerette avec une pince coupante . Mais le mieux est peut-être de taper un peu pour l'enfoncer légèrement et enduire ..
Bonjour , j’avais retourné le problème ds ma tête et j’avais pensé à l’enduit mais effectivement j’avais peur que ça soit pas lisse , merci pour l’info de taper , je me demande comment font ceux qui coupent la collerette !
j’essaye et je vous tiens au courant pour la prochaine étape
L'idée d'enfoncer est très bonne, moi j'ai choisi de percer le métal et faire sauter la collerette mais sa fait un gros trou
