Sous couche pour plancher flottant
Franic -
linter_haitong Messages postés 86 Statut Membre -
Existe-t-il une sous couche de 1/4 " d'épaisseur. Sinon est-ce qu'un feutre de 1/4 " ferait l'affaire ou encore est-ce que l'on peut superposer des sous couche.
Mon problème est que le plancher existant en bois franc est de 3/4 " (20mm) d'épais et que mon plancher flottant est de 13.5mm. Donc il me reste à combler environ 1/4 " (6.5mm).
linter_haitong Messages postés 86 Statut Membre 80
Vous déposez un parquet pour le remplacer par un parquet flottant ?
Vous allez avoir des surprises et rencontrer des difficultés.
Pour mettre de niveau un parquet il faut parfois mettre un calage, il en sera de même pour le parquet flottant.
Pour un parquet flottant l'assise se fait sur une surface pleine.
Suivant l'état de l'assise, et pour combler l'espace manquant vous pouvez vous orienter sur une plaque de médium ou contreplaqué de 5 mm.
Bon courage
Tantôt
