Comment souder les raccords d'une gouttière en zinc ?
bribri
hermetz -
hermetz -
J'habite une longère, celle-ci possède des goutières en zinc.
Lorsqu'il pleut, on constate des fuites au niveau des raccords de soudures.
J'ai appris, compte tenu de la longueur de la maison que les raccords étaient pourvus de joints de dilatation.
Avez-vous des conseils : préparation des supports, techniques de soudures à réaliser afin de réparer correctement mes goutières sachant que je souhaite le faire moi-même.
Cordialement,
bribri
Cordialement,
bribri
- Réparer gouttière zinc sans soudure
- Fuite jonction gouttière zinc - Meilleures réponses
- Comment réparer une gouttière en zinc sans soudure - Meilleures réponses
- Comment boucher une fuite sur une gouttière en zinc à la jonction de 2 tronçons - Forum Bricolage / outillage
- Comment réparer un micro trou sur du zinc! ✓ - Forum Charpente, toiture, combles
- Rendre etanche une fuite dans une gouttiere en zinc ✓ - Forum Plomberie
- Réparation gouttiere en zinc - Forum Bricolage / outillage
- Réparer tuyau cuivre sans soudure ✓ - Forum Bricolage / outillage
6 réponses
dans le cas ou cela est la première fois que vous abordez le sujet.
D'abord il faudra vous entraîner car il y à quand même un "tour de main" à acquérir, ensuite l'investissement en vaut-il la peine si vous avez peu de soudures à faire?
C'est vous qui voyez, pour le plan technique votre moteur de recherche suffit mais pour le reste tout dépend de votre talent.
Bon courage.
Bon courage.
