Percer du carrelage ?
fifi -
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre -
comment percer du carrelage en pierre naturelle tres dure?
si quelqu un a une solution ,je suis preneur.
merci.
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre 592
A Castormalin, il s'agit de carrelage donc certainement une épaisseur "fine". De plus certaines pierres ayant naturellement des petites fissures risquent de ne pas accepter la percussion. Il faut mieux y aller en douceur pour commencer, dans le doute.
A+
3
Cela dépend du diamètre : petit diamètre forêt béton SANS percussion ou foret diamant.
Gros diamètre : scie cloche diamant sur visseuse sans fil et avec lubrification à l'eau.
A+
il existe de foret spéciaux pour carrelage et faïence qui se mettent sur une visseuse ou perceuse sans percussion.
il existe tout les diamètre et c'est surprenant comment cela fonctionne bien
vous les trouverez chez tout les grossistes professionnels en outillage et quincaillerie
Castormalin
Bonsoir,pour percer de la pierre très dur utiliser un perforateur à percussion.J'ai mis des chevilles dans du granit sans problèmes.
-1
