Branchement Interphone Portail
lemage77 Messages postés 1 Statut Membre -
 lemage77 -
J'ai monté un portail avec une motorisation avidsen 350+ et je l'ai relier avec 2 câbles (3G1.5mm²) a mon Interphone
la connexion doit se faire par contact sec mais j'ai beau câblés le moteur du portail et le portier rien n'y fait
avez ou une solution?
Et sur le plan du moteur du portail 350+ il dise de ne jamais mettre de tension electrique ?
et j' achete un commutateur 12 V
Savez vous comment brancher l'ensemble Portail+ commutateur + interphone
voici les plans
portail : https://imageshack.com/
interphone : https://imageshack.com/
Commutateur : https://imageshack.com/
Merci pour votre aide
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 283
il faut brancher la bobine de votre commutateur a la place de la gache électrique.
comment doit fonctionner votre portail , par telecommande ou bouton ?
si par bouton il faut amener le courant sur les contact du commutateur et quand vous appuyez sur le bouton de gache de votre platine interieure cela ouvrira le portatil.
par contre si votre porte n'est pas équipé d'origine par un tempo a l'ouverture et une a la fermeture, il faudra laisser le doigt appuyé le temps des manoeuvres!
4
