Comment remplacer pignon volet roulant suite casse
nono57 -
j'avais à l'aide des2 targettes situées au bas du volet bloqué celui de l'intérieur pour me protéger des voleurs . Lors de mon retour j'ai oublié d'enlever les targettes et j'ai forcé et abimé le pignon du volet.
J'ai réussi à ouvrir le coffrage à lamelles pvc mais impossible de retirer l'axe
comment puis faire sans esquinter le volet et la tapissserie ?
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
bonsoir
il faudrait au minimum une marque avec un modele et un type....
vous ne pensez oas que cela nous permettrait de mieux vous aider!
DDK
j'envoie mes cartes de volet roulant bubendorf à SAVE qui remplace les condensateurs montée, descente et moteur pour environ 40 €.la communication se fait par mail.
Pour la casse pignon , j'en ai trouvé sur EBAY. il faut percer un rivet pop près de la fixation lame côté moteur , le sortir, démonter l'embout intérieur moteur (2 vis), remplacer le pignon axial.
Jamais déçu.
cordialement
Bonjour DDK
Message pour la postérité , depuis 12 ans il a dû changer le moteur ou être cambriolé plusieurs fois. :o))
