- Problene habitat sos
- Aoutat habitat - Guide
- Fouine habitat - Guide
- Habitat du bourdon - Guide
- Salon de l'habitat paris 2025 - Guide
- Grand capricorne habitat - Guide
Il faut nettoyer parfaitement le mur et l'ancienne faïence, de la colle qui est restée. Sur la faïence, c'est assez facile, il suffit de prendre une petite meuleuse équipée d'un disque diamant et de meuler avec prudence, l'envers du carreau. Sur le mur, débutez à la meuleuse si vous avez assez de place et terminez au burin et au marteau. Ensuite, tartinez l'envers du carreau d'une fine épaisseur de colle. Enduisez le mur d'une épaisseur normale, en utilisant un peigne à encoller. Posez le carreau et tapotez dessus doucement avec une cale de bois faisant la longueur d'au moins 3 carreaux. Quand le carreau est en place, la cale vient butée sur les carreaux fixes adjacents et le trop de colle sort par l'emplacement des joints. Retirez la colle des rainures de joint et laissez sécher avant de passer la barbotine.
Bon courage.
Bon courage.
