Comment réaliser un barbecue cylindrique
ramses22000 -
ramses22000 -
Un peu comme la forme d'un puit, un brasero en pierre de façon que mes invités se place autour, je trouve ça très conviviale. Je cherche qu'on m'apporte des idées pour la réalisation que je ferai faire par un ami.
merci
merci
- Faire un brasero avec une jante
- Brasero jante - Meilleures réponses
- Brasero avec chauffe eau - Meilleures réponses
- Avaloir barbecue ✓ - Forum Construction et rénovation
- Construire un barbecue - Guide
- Réglage brûleur barbecue gaz ✓ - Forum Electroménager
- Réaliser un puisard - Guide
- Comment démonter un barbecue en pierre - Forum Construction et rénovation
10 réponses
je proposerai d employer un vieu chofo métallique de 150 à 300 litres dont on couperai la base ou se situe les piquages eau froide ,eau chaude! vous auriez une base cilindrique avec la possibilité de faire entrer de l air par les orifices cités précédemment afin de controler la combustion en ajoutant des vannes. Ensuite vous n avez plus qu a faire un habillage à votre guise (préférez un matériau qui résiste à la chaleur). vous obtiendrez ainsi ce que vous rechercher. vous pouvez également confectionner des pieds démontables ou bien soudé sur la base du barbecue qui seront au final dissimulés par l habillage et qui donneront une stabilité à l'ensemble. pour les 2 piquages (mais un seul suffit), ramenez une tuyauterie à l'extérieur de l habillage et placez-y la vanne de réglage (une vieille vanne de récupération suffit).
