Comment décorer un mur en OSB ?
bibiche33
bibiche33 -
bibiche33 -
J'ai une belle maison en ossature bois et nous avons fermé les murs avec des panneaux d'Osb.
Je souhaiterai mettre un enduit pour décorer les murs.
Les joints entre chaque panneaux sont pas toujours très minces et je ne sais pas quel enduit 'élastique' pourrait convenir.
Est-ce que qq1 peut m'aider?
D'avance merci
D'avance merci
- Pose osb sur mur parpaing
- Coller osb sur parpaing - Meilleures réponses
- Coller osb sur mur parpaing - Meilleures réponses
- Habillage en plaques d’OSB sur murs en pierre - Forum Charpente, toiture, combles
- Pose OSB et isolant sur mur intérieur - Forum Isolation
- Garage parpaing et isolation air - Forum Isolation
- Osb definition - Guide
- Fixer poteau sur mur parpaing - Forum Maçonnerie
Pour les couvre-joints, vous trouverez ce dont vous avez besoin au rayon bois de n'importe quel magasin de bricolage digne de ce nom. Du plat ou du demi rond de 20 à 30mm devrait faire l'affaire, c'est à vous de voir ce qui est le mieux en fonction de la pièce, du coût et du nombre de couvre-joints dont vous avez besoin. Pour ce qui concerne l'enduit, là encore c'est affaire de goût. A peu prés tout ce qui se pause sur du plâtre, peut se poser sur de l'osb, à condition de passer une couche d'apprêt, pour assurer une bonne adhérence sur le support.
