Fuite sur cuve de récupération d'eau de pluie
MICHEL BOUSSIN Messages postés 4 Statut Membre -
 Nanard01 -
je possède des cuves de récupération d'eau de pluie en polyethylène,et celles-ci fuient au
niveau d'un relief et joint creux que forme ses cuves.
après avoir essayé une multitude de colles,je suis a la recherche d'une colle compatible avec
le polyethilène,afin de pouvoir colmater la mini fuite.
le polyethilène et polypropilène ne sont pas compatibles avec beaucoup de colles. merci d'avance.
Nanard01
vous pouvez essayer " super glu 3" avec activateur elle est spéciale PE et PP
Il faut bien nettoyer la fissure enlever les traces de colle et gratter un peu la fissure pour faire pénétrer le primaire et la colle.
http://www.toutcoller.com/pub/produit/produit-special-plastiques,id-221.html
Une fois que tout est propre, passer l'activateur puis la colle, en 2 ou 3 fois pour faire une bonne soudure.
le lendemain
http://www.oreca-store.com/araldite-reg-progressive-seringue-24ml.html
Repasser de l'activateur autour du collage (une seule fois) pour mettre de la résine epoxy bi-composant araldite pour faire un emplâtre autour et sur la super glu
mettez en plusieurs couches pas trop épaisse sinon ça coule espacer de 4/5h, laissez durcir entre chaque couche
Ne pas bouger la cuve temps que tout n'est pas sec (bien 24h après la dernière couche d'époxy
De cette manière, j'ai réparé une soudure de cuve de lave vaisselle qui tourne depuis 6mois ça tient pour le moment
Cdlt
