Cumulus qui ne chauffe plus
titi75
goulou91 Messages postés 10 Statut Membre -
Bonjour, j'aimerais savoir qu'elle pourrait être la cause de la panne de mon cumulus, 200 l environ 7ans , j'ai détartré la cuve , et remonté le cumulus il a fonctionne une nuit et le surlendemain que de l'eau tiède, même en marche forcée il ne chauffe pas cela pourrait il venir du fusible?
- Chauffe-eau fagor ne chauffe plus
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Frigo qui chauffe danger ✓ - Forum Electroménager
- Chauffe eau qui claque - Forum Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau qui goutte la nuit - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Branchement électrique chauffe-eau atlantic a et b ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
Les causes:
fusible à tester
cables déserrés (mauvais contact), à contrôler
résistance morte, à tester
Tantôt
Les causes:
fusible à tester
Tantôt
bonjour,
Si la cuve a été détartrée, c'est bien, il faut vérifier que l'élément chauffant est lui même bien détartré, si ce n'est pas une résistante stéatite, si non le problème peut venir de thermostat qui se coupe anormalement, pour cela il faut le manoeuvrer à fond et vérifier qu'il se déclenche, on entends dans ce cas un déclicet il se trouve sous la cuve, fente tournevis avec graduation de réglage, si non celà vaut le cout de le remplacer sur un chauffe eau de 7 ans
