Condensation dans cloison
Gege
Nanard01 -
Nanard01 -
J'ai une cloison bois posée contre un mur; en bas de cette cloison passent les tuyaux d'alimentation des radiateurs. De l'humidité a dure se faire et qui me pourrit tranquillement ma cloison en contre plaqué et le papier posé dessus.
Avez-vous une solution ? ou est-ce que des manchons caoutchouc sur les deux tuyaux m'éviteront ce problème ?
merci mille fois
merci mille fois
- Passage tuyau clim dans placo
- Wago dans cloison ✓ - Forum Electricité
- Rigidifier demi cloison placo - Forum Construction et rénovation
- Cloison japonaise - Guide
- Condensation tuyau eau froide - Forum Bricolage / outillage
- Cloison machefer ✓ - Forum Construction et rénovation
A mon avis, les tuyaux de chauffage ne sont pas a l'origine du problème, pour qu'il y ai de la condensation sur les tuyaux, il faut que la température de l'eau qui circule dedans soit inférieur a 15°, ce qui ne devrait pas être le cas a moins que vous soyez équiper d'une clim réversible eau/eau ou air/eau.
La condensation ce produirait alors lorsque vous rafraichissez le logement, mais les radiateur devrait avoir le même problème.
Si la cloison bois touche le mur s'en être ventilée a l'arrière de la condensation peu se produire entre le mur et la cloison bois et descendre en bas du mur
A moins qu'il y est une petite fuite sur la tuyauterie
Cdlt
Cdlt
