Risque de condensation entre deux plafonds ?
Utilisateur anonyme -
Dans la pose d'un sous plafond en plaques de plâtre b13, y a t-il un risque de condensation entre l'ancien plafond et le nouveau ? si oui, quelle(s) solution(s)?
bonjour comme pour un doublage de mur en BA 13 il faut toujours aménager un vide entre le mur et la cloison et prévoir un circulation d'air
Bonjour, comme le dit Franck W, il faut créer un vide, lorsque la pose de BA13 se fait sur rails et surtout sous plafond, il y a forcément un espace lequel peut servir pour y glisser un isolant. Si votre plafond donne dans des combles celles-ci doivent être isolées normalement? dans ce cas pas besoin d'isoler à nouveau. J'espère que c'est du bois ce qui faciliterait le travail pour la mise en place des rails. Bon courage. Michel "24"
