Quelles options pour refaire un plafond ?
mayazzz
mayazzz -
mayazzz -
bon je dois pas être la 1ére à poser la question mais novice en informatique comme en bricolage !
voilà, le plafond de ma cuisine 12m2 craquelait et le plâtre et la peinture tombaient abondamment ! des artisans m'ont dit que ça venait de la vieillesse du plâtre..., et aucune trace d'humidité.
j'ai donc gratté tout le plafond, il reste pourtant de l'enduit plâtre sur les raccords béton et rien à faire pour ça même avec une super ponceuse !
alors qu'est ce qui irait le mieux (et serait le plus évident à faire ) : tout repeindre ou poser des dalles de polystyrène.
on m'a donné 10 méthodes différentes pour faire l'un ou l'autre du coup je sais pas laquelle choisir. ( sur béton brut )
- sous couche peinture, plâtre puis re peinture ou encore plâtre directement puis peinture
- sous couche peinture puis plaques polystyrène ou plaques directement sur béton brut
là est la question ! de l'aide svp, merci d'avance pour vos réponses.
- Quel artisan pour refaire un plafond
- Refaire sol douche italienne - Forum Bricolage / outillage
- Peut on peindre mur et plafond en même temps - Guide
- Larves de mites au plafond - Guide
- Refaire clé voiture avec antidémarrage ✓ - Forum Citadines
- Laver un plafond sans se fatiguer ✓ - Forum Nettoyage
Si votre plafond est plat, vous pouvez utiliser directement vos plaques polyester si elles se posent avec une colle à passer sur le plafond et les plaques.
stf_jpd87
28 978
après vérification, assurez-vous que les plaque polyester ont une résistance au feu. Surtout pour une cuisine.
Bonsoir, replâtrer le plafond, nos maîtres artisans d'époque savaient, aujourd'hui ils ne sont plu ou ne lèvent plu les bras, trop usés par le plus dur boulot dans le bâtiment, chapeau à eux, puis d'autre techniques sont apparues. Pourquoi pas fixer au plafond sous l'ossature béton de la dalle, un placostil, vous perdez au minimum 30mm sur la hauteur, pas un drame et votre plafond sera parfait
