Comment combler un fissure dans une poutre
colombage67
relisa -
relisa -
Lors de la rénovation d'une vieille maison à colombages, on a mis à jour une poutre intérieure coffrée soutenant le plafond. On veut la garder apparente, mais elle est fissurée sur presque toute sa longueur. Les fissures font par endroits plus de 2 centimètres de largeur sur 7-8 centimètres de profondeur...
Quelle technique pourrions nous employer pour combler ces fissures ? Sachant qu'on ne peut pas combler tout ça à la pâte à bois.
On a déjà essayé avec un mélange de sciure et de colle, qu'on a du retirer des fissures parce qu'après 3 jours ça n'avait toujours pas séché !
Sur le pot de pâte à bois il est conseillé de remplir les fissures soit avec du papier, soit avec de la ficelle, qu'en pensez vous ?
Merci de vos conseils.
- Grosse fissure poutre bois
- Reboucher fissure poutre bois extérieur - Meilleures réponses
- Fissure poutre bois - Meilleures réponses
- Fissures larges dans les poutres - Forum Charpente, toiture, combles
- Poutre porteuse qui fissure de plus en plus - Forum Charpente, toiture, combles
- Fissure poutre bois - Forum Divers bricolage et travaux
- Reboucher fissure poutre bois extérieur - Forum Charpente, toiture, combles
- Ragréage qui fissure ✓ - Forum Construction et rénovation
prenez un liteaux de bois ( meme essence que la poutre) sculptez la en forme de coin sur la largeur puis présenter la face a la fissure et introduisez la sans forcer, si cela bouche bien la fissure, mettez de la colle blanche a bois, enfonce la de force '( marteau et martyre), une fois sec raboter la partie excédendaire du liteau. refaire a chaque fissure
relisa
Top nickel cette solution Merci bricolo
