Porte de garage
miaou18 -
 jeanbaton -
je voudrais changer ma porte de garage et poser une porte sectionnelle
j'ai une télécommande nice 4 positions : 2 positions servent pour le portail et portillon et 1 pour la porte du garage
je voudrais pouvoir conserver cette télécommande pour la nouvelle porte .... que faut-il choisir comme porte
merci de m'aider
9 réponses
Soit vous trouvez un moteur de même marque que vos télécommandes ou vous ajouter un relai auxiliaire ( a voir avec le fournisseur du moteur de votre porte.)
j.pereira
si vous avez un moteur nice pour les deux portes, vous changer rien que la porte sectionnelle
miaou18
merci pour votre réponse
comment trouver un relais auxiliaire et surtout comment l'installer
est ce possible pour toutes les marques de moteur
quel est le prix .....
merci de m'aider
Comme je vous l'ai dit, suivant le modèle du moteur ou de la télécommande il faut voir avec le fournisseur
Pour exemple un modèle de récepteur pour télécommande Moovo.
http://moovo.portail-automatique.fr/
miaou18
je vais merenseigner
si j'ai un problème je me permettrai de vous recontacter
merci beaucoup
miaou18
en fait ma motorisation de la porte de garage est
EXTEL AT G2
peut-on la commander avec une télécommande nice 4 boutons
si oui comment
j'ai la doc du moteur
merci de m'aider
j'ai supprimé votre message en doublon.
Pour répondre à celui-ci ; si votre produit est de même marque (Nice) il suffit de procéder à la programmation d'une autre télécommande, et, à la confirmation de cette télécommande, appuyez sur le bouton disponible de votre télécommande
Voir les instructions de votre moteur.
miaou18
bonsoir
c'est un nouveau moteur EXTEL AT G2 livré avec une télécomma,de ATM
je voudrai utiliser ce nouveau moteur avec ma telecommande nice qui commande déjà mon portail et mon portillon
merci de me conseiller
Comme je vous l'ai dit plus haut il faut poser la question à votre fournisseur il existe des relais auxiliaires pour commander les moteurs par une autre télécommande que celle fournieavec le moteur.
cartouche406
Je l'ai fait moi-meme, il suffit de commander un relais nice, il sera alimenté par le 12v ou le 24volts du moteur extel et relier les 2 autres fils du relais au contact sec du moteur extel
BELL54 Messages postés 3 Statut Membre
Bjr,
C'est simple il suffit d'un bon poseur pour mettre soit une motorisation Nice sur la porte de garage ou alors ajouter un relais radio Nice sur n'importe quelle marque de moteur de port de garage, mon poseur n'a eu aucun problème pour cela www.porte-sectionnelle-lorraine.fr.
Bon courage
jeanbaton
Notre porte de garage est très vielle et maintenant il faut la remplacer. Merci pour toutes les commentaires sur ce sujet. Je vais mieux savoir comment installer ma <a href="http://www.mirportes.com/fr/produits.html">porte de garage à Montréal</a>.
