Peindre du carrelage au sol
Résolu/Fermé
VeroBrico
Peut-on peindre du carrelage au sol ? Merci .
- Peindre du carrelage au sol
- Peut-on recouvrir un carrelage avec chauffage au sol - Forum Construction et rénovation
- Peindre carrelage sol ✓ - Forum Peinture
- Reboucher trou carrelage sol - Forum Divers bricolage et travaux
- Poser du carrelage au sol - Guide
- Comment bien peindre un sol en carrelage ? - Guide
6 réponses
oui vous pouvez mettre du parquet stratifié vos aurez un rendu mille fois mieux que d'avoir du carrelage peint
attention avant de poser votre parquet, ne pas oublier d'étaler une sous couche sur le carrelage
vous trouverez toutes les explications sur ce lien
https://www.bing.com/search?mkt=fr-FR&form=IE0004&q=sous+couche+pour+parquet+flottant&toHttps=1&redig=A80C5F50850C462D8DCEED6E81792AF5
oui vous pouvez, mais avec des peintures speciales sol.
il faut par contre etre certain qu'il n'y a absolument pas d'humidité remontant par les joints, sinon la peinture cloque...
Merci encore. J'avais lu que certains, au lieu d'utiliser les peintures spéciales carrelages (aux murs hein) avec une couche de préparation, mettaient directement de la peinture pour sol, donc je m'étais dit que c'était possible, même pour le sol ! Et voilà. Sinon, je vais peut-être mettre du plancher stratifié, comme dans la pièce attenante; c'est possible?
