Comment bien fixer un tasseau dans un montant creux en alu ?
Michel M
je veux isoler la partie inferieure ,(1mX3 ),non vitrée, d'une grande baie dont les montants verticaux sont en alu creux. je dois poser deux tasseaux (bas et haut) horizontaux sur lesquels
je fixerai du lambris pour habiller le tout.
mon probleme est comment bien fixer ces tasseaux sur les montants.
il faut percer l'alu bien sur mais comme il est creux comment des vis peuvent elles tenir assez solidement ??
merci d'avance des conseils
- Visser dans aluminium creux
- Visser dans de l'aluminium - Meilleures réponses
- Visser dans l'aluminium - Meilleures réponses
- Visser dans du bois - Guide
- Visser dans du béton - Guide
- Cloture en aluminium et parpaing creux - Forum Maçonnerie
- Visser dans du bois sans perceuse ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Carrelage qui sonne creux ✓ - Forum Maçonnerie
