Remplacement meuble sous evier
gentiane
frederic.touyeras Messages postés 342 Statut Membre -
suite a un degat des eaus, je dois enlever le caisson abimé sous l'evier. C'est une cuisine équipée, et le monteur me dit qu'il faut enlever l'evier pour faire le remplacemnt ou déposer le plan de travail.Quelle est selon vous la meilleure méthode car je ne voudrais pas avoir par la suite des problèmes d'étancheite!
En vous remerciant pour votre aide
cordialement
cordialement
- Comment démonter un meuble sous évier
- Changer meuble sous evier - Meilleures réponses
- Demonter meuble evier cuisine - Meilleures réponses
- Comment déboucher un évier - Guide
- Demonter robinet evier - Forum Plomberie
- Enlever évier inox du mur - Forum Plomberie
- Bouchon evier bloqué ✓ - Forum Plomberie
- Évier inox taché acide ✓ - Forum Nettoyage
Il y a fort à parier qu'il y ait des chevilles bois qui assurent la liaison entre le caisson et le plan de travail. Donc à priori le monteur à raison.
Autre solution, si ton plan de travail est tenu de part et d'autre du meuble que tu doit enlever, tu peux sortir le caisson "à la sauvage" et ensuite lorsque tu auras tout nettoyer, tu verras bien s'il est possible de renfiler le nouveau caisson sans démonter plus.
