Pose dun adoucisseur
calgon -
 Nanard01- -
devant les problemes de calcaire je dois poser un adoucisseur et j aimerai savoir par quoi débuter , si je dois faire intervenir un spécialiste ou si .....
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
pensez si vous mettez un adoucisseur, a un contrat d'entretien ensuite
Nanard01-
Choisir l'emplacement il doit traiter de toute l'eau de la maison, vous laissez un piquage eau dur pour la boisson et l'arrosage des plantes entre le réducteur de pression et le filtre
pour l'installation il faut un réducteur de pression pour avoir une pression constante, (vous en avez peut être déjà un sur votre installation d'eau un) filtre a cartouche 25µ 250mm, a l'entrée de l'adoucisseur, un bi-pass pour avoir de l'eau pendant le remplacement du filtre et en cas de panne de l'adoucisseur.
Choisir la marque, un adoucisseur volumétrique, déterminer la capacité de résines (entre 10 et 20l) pour avoir un cycle de régénération d'une fois par semaine.
Achetez le et prenez un contrat d'entretien pendant la durée de la garantie, après vous n'en aurez plus besoin, il n'y a rien a faire sur un adoucisseur a par remettre du sel . Il s'achète en GS bricolage, (préférez la marque Axal, pas la peine d'acheter du sel avec 30% d'humidité)
exemple de marque:
http://www.chauffplus.fr/download/cillit.pdf
https://www.pignard-sas.com/
personnellement j'ai un permo data (15l pour 4 personnes), depuis 1987 il marche toujours aussi bien j'ai changer une membrane dans l'électrovanne, pièce achetez directement chez permo, je n'ai jamais pris de contrat d'entretien,
Cillit marche bien aussi..
Crdlt
