Découpe
Patrick2314 Messages postés 4 Statut Membre -
 ftf_frmu -
Bonjour, Je dois découper une cloison en placo.La maison ayant une trentaine d'année,les ossatures à l'intérieur du mur sont en bois.Comment procéder? sachant que l'épaisseur entre totale du mur,est de 11 cm .Je veux faire la découpe sur une longueur de 3m00 avec hauteur de 2m10.Merci de votre aide.
pour faire votre decoupe, tracez la coupe au crayon sur votre mur puis prenez une scie a guichet
ins chome
Aujourd'hui on utilise des ossatures métalliques. Il faut tracer sur le mur la partie à enlever. Puis il faut retirer le placo sans toucher à l'ossature. Cela permet de voir comment sont positionnés les ossatures bois. Il faut enfin remplacer le bois par le metal, en faisant un cadre d'un coté du mur et de l'autre (epaisseur du mur de 11cm). On fixe le placo sur les rails.
Merci pour la réponse.Le hic,c'est que les rails n'existent pas en largeur de 10 cms.
ah bon, et ca ca se vous va pas ?
pour les rails
https://www.placo.fr/placolog/Catalogue-produits/
et pour les montants
ftf_frmu
OK.Ca marche.Merci de votre aide.Bonne journée
