Murs intérieurs
Louloute
Nous allons reprendre un appartement mon ami et moi et pour le moment les murs se recouverts de tissus tendus de couleur orange brique (trés vieux...) ce qui assombrit toutes les pièces. Le problème est que en dessous de ce tissus il y a ... directement la brique!!! niveau isolation il n' y pas de problème car nous n'avons pas de chauffage nous serons en dessus de notre boulangerie et juste en dessus du four. le soucis c'est que nous louerons ces murs ( à un prix dérisoire) ce qui va nous permettre de faire quelques travaux mais nous voulons trouvez LE moyen de recouvrir les murs de quelques choses d'estéthique et pas trop cher surtout! donc trouvez le moyen de ne pas mettre du plaquo de partout ce qui serait la solution basique mais un peu cher par rapport à la surperficie de tous les murs... Nous avons entendu parler d'une sorte de papier maché qui se projette sur les murs!! et justement sur des murs irréguliers ça serait l'idéal mais je n'ai pas plus d'infos sur le sujet... Quelqu'un peut-il nous aider?? Avez vous d'autres idées?? Merci beaucoup pour vos réponses et conseils =)
- Murs intérieurs
- Fongicide murs interieurs - Guide
- Peindre murs et plafonds - Guide
- Peinture contre l'humidité des murs intérieurs - Guide
- Revêtement des murs - Guide
- Larves de mites sur les murs - Guide
bonsoir
vous dites que vous voulez éviter le placo car trop cher....
vous trouvez en GSB du placo BA13a 2.60 € du mettre carré.
sachant qu'une plaque de placo fait 2.5. m X 1.20 M donc 3 m² ça fait laplaque a moins de7 €.
pour moi il n'existe pas moins cher meme si en plus il faut rajouter la colle, le joint et la bande...
