- Enlever moquette collée sur parquet
 - Décoller moquette parquet - Meilleures réponses
 - Comment enlever colle moquette sur parquet bois - Meilleures réponses
 - Enlever moquette collée sur béton ✓ - Forum Bricolage / outillage
 - Décoller une colle épaisse de moquette sur du béton - Forum Construction et rénovation
 - Comment retirer une moquette super bien collé sachant que je voudrais posé du ca ✓ - Forum Bricolage / outillage
 - Parquet flottant sur moquette interdit - Forum Divers bricolage et travaux
 - Enlever tache - Guide
17 réponses
                    Bonjour, je suis Peintre en Bâtiment, solier-moquettiste. Il n'y a qu'une solution pour décoller la moquette d'un plancher : il fait tirer dessus de toute ses forces. Selon le type de colle utilisée, cette moquette viendra plus ou moins bien. Vous pourrez alors la décoller en un seul morceau ou bien alors utiliser un cutter pro et la débiter en plusieurs morceaux. Ensuite tout dépend de ce que vous souhaitez faire concernant votre plancher : remettre de la moquette ou récupérer le plancher si il n'est pas trop en mauvais état. Dans ces deux cas, il faut gratter la coller sur votre support. Pour rénover un plancher, il faut utiliser une ponceuse à parquet ou appliquer le décapage chimique. Pour remettre une moquette, il faut bien poncer le support, appliquer un fixateur (selon l'état voir même un ragréage) et déposer de la colle spéciale revêtement. Voilà, si il vous faut plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter.
Merci d'avance pour votre réponse.
Il vaut mieux, pour éviter qu'il y ait des surépaisseurs, gratter le plus possible de l'ancienne colle. Plus le sol sera lisse, plus il vous sera facile de poser votre parquet flottant.
Par contre, pour de simples raisons d'hygiène, il faut nettoyer le sol (pour le désinfecter et le débarrasser des "petites bêtes") très soigneusement avec un détergent et désinfectant.
