Probleme tuyau evacuation air salle de bain - Humidité quelle solution ?
fouge -
Quand le cache en plastique est mis, en période de grand froid uniquement, nous avons de la condensation qui se forme et qui humidifie le platre tout autour. Et ca goutte avec le grand froid qu'il a fait.
De plus le conduit qui monte renferme des saletées cendres noir qui redescende sur le lavabo. Romanage ? Faut til faire du ciment tout autour et non pas du platre ? pour eviter cette condensation ?
C'est le cache des qu'il est mis qui provoque une condensation..et fait suinter le plafond, et craquelle.
Quand il ny a plus le cache cest comme sur la photo, relativement sec, mais ce nest pas une solution, car jai une perdition de chaleur et les saletee du conduit descendent..Ramonage? Que dois je faire? Pour eviter cette humidite des lors que l'on met le cache en plastique..
Merci.
14 réponses
foug
Je suis en maison.. et cette evacuation va sur le toit c'est un tuyau qui passe dans les combles et qui a une petite cheminée qui conduit sur le toit vers l'extrérieur.
Comment mettre une foto bonne question ?.. sinom oui j'ai 2 photo bien nettes ..
merci.
5
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Pour envoyer des photos vous prenez l'hébergeur de votre choix , et vous gardez bien le lien que vous posterez avec votre message:
https://www.imagup.com/ https://www.cjoint.com/ https://zimagez.com/ https://www.mediafire.com/ http://www.imagilive.com/fr/index.xml
Icare095
le pb doit etre le fait que votre tuyau est trop vertical et trop court par rapport au point de sortie air frais d ou condensation (ca c est normal) et l eau revient a son point de depart par gravite
il faut utiliser des gaines pour VMC en pvc a soufflet (ne pas utiliser des tuyaus en metal)
il faudrait selon moi faire en sorte de la stopper l eau de condensation ou d inverser le sens de gravite ou de la pente (faire un genre de syphon avec ce fameux tuyau souple) ou d evacuer dans un pot avant la sortie d air frais ...dificille a expliquer.. mais ca se passe dans les combles pour une maison individuelle
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
Etes-vous en appartement ou en maison individuelle???
OU est la photo??
Ou va cette évacuation ??
fouge
Merciiii ... et voila les photos
https://www.imagup.com/wp-content/uploads/2020/03/Data.jpg
http://img1.imagilive.com/affiche/0412/20120207_182730.jpg.htm
http://img1.imagilive.com/affiche/0412/20120207_182803.jpg.htm
nfouge
Personne n'a de bonne idées pour mon problème ?
Si ce tuyau sert à évacuer l'air chaud et humide d'une salle de bain alors qu'il est
froid, vous aurez une condensation . En quelle matière est-il ? Et de quelle longueur ?
Cdlt,
nfouge
Facile 1m50.. Je pense
nfouge
En genre plastique, resine bien dur
nfouge
euh .... moi j'ai pensé qu'il faut installer une VMC plus standard .... non ? Je n'ai pas de tuyau souple ?? il est rigide en genre en résine comme je l'ai dit ...
Car l'air sévacue naturellement mais pê pas assez fort ??
Icare095
oui on a du ecrire en meme temps votre n etait pas encore dispo donc il vous faut absolument une circulation d air forcee et reduire le tuyau rigide dans les combles le plus possible et le remplacer par un souple pour que l humidite puisse s evaporer ou se deposer hors tuyau vertical
bon courage
A l'heure actuelle il se vend des extracteurs d'air que l'on installe au plafond .
Ils ont une programmation interne qui le fait tourner pendant quelques minutes après son arrêt.
Vous le connecter sur l'éclairage de la salle de bain, il se met en route dès l'allumage et s'arrête en décalé.
Il existe aussi des gaines isolées qui vous éviteront la condensation interne.
nfouge
Merci pour ces informations.. je suis loin d'être expert.
Si je met une VMC mécanique, le seul hic est que je ne suis pas electricien . Il faut que je rajoute un cable ?? Merci les zamis de me dire comment cabler ?
La seule réponse que je peux vous apporter , dans la notice le branchement est indiqué.
nfoug
On m'a dit d'isoler le tuyaux qui est dans mes combles de laine de verre. ce QUe j'ai fait à moindre coût ... C'est une bon début .. hein ?
Bonne approche, vous en saurez plus cet hiver.
